Bonjour après ma présentation je viens vous somettre un petit probleme
la voiture est de 97 elle possede le detecteur au niveau du pare brise mais le commodo ne possède pas la position auto est ce normal??
Merci de vos réponses
[img][/img]
[img][/img]
Position OFF, tu remonte juste d'un cran, tu véras que les essuis-glace ne s'enclenche pas, tu es passer en mode auto..
Sur les picasso c'est comme sa, et ma 306 aussi
ET NON LE PREMIER CRAN SUR LE COMMODO DONNE L INTERMITTENCE
JE PENSE QUE LE COMMODO N EST PAS LE BON
JE PENSE QUE LE BON COMMODO EST CELUI LA
[img][/img]
Oui c'est le deuxième, il a toujours que 3 positions, mais la première c'est l'automatique et c'est bien marqué "auto" sur le commodo.
Bon voila quelques petites nouvelles après une inspection plus profonde
Il me faut acheter la pastille plastique de la clé, les bandes noires des montants de portes l'amortisseur se trouvant sur la commande de débit de la pompe à injection ,un stylo de retouche le commodo d' essuie glace.
Il faut refaire le faisceau de porte (classique)
Voila quelques photos accompagneront tous cela.
Et après tous ca elle devrait etre entièrement operationnelle.
bonne journée
voila je suis allé chez peugeot commandé différentes pièces et la il m'ont pris pour un américain les prix sont fous explication
ventilo sonde de temperature au plafonnier: 102€
faisceau de portiere: 93€
amortisseur pour le retour pompe injection:120€
alors je me suis limité à:
jeu de 4 adhésifs (bande noire montant de portière):28€
menbrane clé de contact:6€
stylo de retouche:6€
Voila le reste je le trouverai en casse.
tu decouvre les prix peugeot.
amortisseur injection: en casse 8€. perso quand j ai demandé a peugeot le mec m a dit " c est 100€ mais des que votre voiture passe entre nos mains on le vire"
faisceau portiere: y a un sujet tres bien fait par loupion et qui doit etre en debut de section pour reparer ton faisceau avec 5€
Bonjour à tous voila je viens de changer mon commodo d'essuie glace pour mettre un commodo avec la position auto mais malheureusement pour moi quand je le mets dans la postion auto il fonctionne en inttermitence je précise que j'ai consulté le forum et je n'ai pas pu avançer .Le detecteur a la diode verte coté droit allumé (1 seul coté du detecteur d'ailleurs) et le relais clac bien au moment du déclenchement des essuies glaces .
La je suis perdu.
Merci de vos réponses.
oui y' a qu'un seul coté qui la diode ( émetteur) m' autre coté c'est le récepteur
si ca clignote pas c'est déjà bon signe
as tu essayé de mettre un jet d'eau pour voir si cela change de vitesse
Non je n'ai pas essayé mais cela n'est pas normal qu'il reste en postion intermittence en le mettant en position auto il devrait balayé un coup et se mettre au repos en attendant la pluie.
ben tu sais le détecteur est assez capricieux
est t-il bien collé à la vitre
peut être faut-il le nettoyé aussi
essaye quand même le coup du jet d'eau pour voir si il revient comme avant par intermittence
Bonjour bonne nouvelle ce matin j'ai mis le commodo en position auto et j'ai arrosé le pare brise et la miracle il balaye plus ou moins vite en fonction de l'eau detectée et il s'arrete dès qu'il n'y a plus d'eau il attend sagement la pluie .
Miracle
Cet après midi je démonte une porte pour voir l'état du faisceau
cool
oui le détecteur est assez capricieux, il a tendance a calculé "une moyenne" pour la vitesse de balayage, de temps en temps faut le réinitialiser pour qu'il fonctionne avec le même rythme que la pluie.
mais c'est quand même bigrement pratiquer, je ne peux plus monter dans une voiture sans maintenant
