Bonjour, Je suis noob j'ai pas mal cherché sur le forum, je pense que c'est possible de mettre des 17 sur une 306 mais est ce que c'est fesable pour des origines 13? j'ai une 306 mod 94 les 205/40/17 marcherons chez moi ? est ce qu'il y a des modifications a prévoir? je m'y connai pas trop au moteur donc je peux pas vous aider en précisant le moteur que j'ai ça doit etre quoi? un moteur standard ? 90chx? merci pour vos réponses
et vive 306inside. |
le chassis est le meme pour toutes les 306 donc si des 17 vont sur une d'origine en 15 elles iron sur la tienne..d'ailleurs je l'avasi fait moi donc oui ca marchera.. pas de modifications a prevoir.. et le moteur ben tu regardes ta carte grise ou je sais pas quoi  |
Merci infiniment pour ta réponse joffrey, j'ai envie de mettre des 205/40/17 comme j'ai deja précisé, avec des pneus taille basse, j'ai vu un look qui m'a vraiment tué et je voudrais faire pareil vous pouvez voir la tof en bas je suis sur que vous la connaissez.
ha ouais je vois
ben ca marche faut juste que le déport soit de plus ou moins 18 et ca ira  |
Déport ? c'est quoi  |
bah expliquer je sais pas trop :s pour faire simple je dirais que c'est l'endroit ou tu attaches ta roue qui sort plus ou quoi :)
donc comme sur les 306 sa sort pas beaucoup..
tu dois respecter le déport qui est de 18...
si tu mets du 40 ben ta jante va trop rentrer et va mordre dans le plastique ..
si tu mets du 10 ben ta jante va trop resortir donc ca aller vers l'extérieur de ta voiture et donc tu riques de frotter dans l'aile.. donc voila.. mets du 7"pouces ou 7,5 en largeur et du déport de 18 ou 15 et ca ira trs biein moi j'avais du 15 et c'était très bien  |
trouves les jantes que tu veux si c'est pas déja fait,et renseignes toi sur la largeur et le déport(ET)  |
hm ok j'ai saisi que je dois choisir 7 pouces en largeur et 18 pour le déport xD c lessentiel si ca va bien aller c'est ce qui compte merci |
| Datakiller a écrit: | hm ok j'ai saisi que je dois choisir 7 pouces en largeur et 18 pour le déport xD c lessentiel si ca va bien aller c'est ce qui compte merci |
ok mais te suicide pas si les jantes que tu veux n'existent qu'en ET25 ou 15,les cales sont tes amies  |
| GTI6 a écrit: | | Datakiller a écrit: | hm ok j'ai saisi que je dois choisir 7 pouces en largeur et 18 pour le déport xD c lessentiel si ca va bien aller c'est ce qui compte merci |
ha ouais c'est sur 15 c'est bon c'est pas pour 3mm mais 25 ca devient limite.. tu mets des cales de 10 cales de et tu arrives donc à 25-10 = 15 :) |
ne me faites pas peur svp jespere trouver quelque chose a mon gout, merci encore pour votre aide, et joyeux nano pour ceux qui ont l'anniversaire aujourd'hui les 306insidiens é vive <== 306inside |
| bonjour tout le monde. je suis tout nouveau sur le forum, j'ai une 306 1.8xt 16s phase 2 avec des jantes 17" et jvoulais la rabaissé sans que ça touche. qu'es ce que vous me préconiser? |
La meilleure chose a faire est que t'achete des combiné fileté au moin tu n'aura pas trop de mal a les règlé pour que sa ne touche pas  |
| geogeo306 a écrit: | Salut,
avant de mettre 600 euros ds des combinés filetés, essaye de voir ou ça frotte ( intérieur - extérieur, aile, garde boue...).
Mais surtout pour t aider, fais une recherche, il y a eu plein de sujet qui traite de frottements suite à la pose de jantes en 17. |
| merci. j'ai des jantes bsa karnage avec des falken en 205/40/17 mais c'est quoi l'histoire du ET? |
| personne??? car je sais pas si c'est écrit sur la jante et ou? merci |
| C'est le déport il est marqué à l'intérieur de la jante normalement. |
| merci. mais j'arrive pas à trouver l'ET, mais en regardant sur le net il est de 35 normalement donc en rabaissant de 30 à l'avant et de 40 à l'arrière est ce que ça pourrait passer? |
salut.
Je voudrais changer mes jantes sur ma ph.3 s16 2000 en 15 d'origine.
passer en 16 ou en 17, ça pose des problemes ?
est-ce que ça n'use pas plus vite les pieces liées à la roue ? |
| il y aurat de l'usure c'est sur mais cela dépend du poid de ta jante |
