ca vaut bof à mon avis.. et puis quand tu vois les cables tu dois prendre des kilos et hum il est bien beau celui que t'as montré lorkosI mais pourquoi il te fait bOUder?
clair que la quantité de cables est effrayantes
bah je boude pas moi
j'avou il a l'aire terrible
le prix aussi malheureusement
Forcément celui d'Ebay est pleins de fils vu toutes les fonctions qu'il fait, l'Alpine en aura autant derriere...
J'ai un Clarion VRX815 mulitmedia avec l'écran qui sort ben c'est une forêt de fils derriére.
Quand à la qualité, c'est du made in China comme les grandes marques et des fois fabriqués dans la même usine que les marques...
Oui mais hélas pas un SAV aussi bien que les grandes marques, c'est là qu'on voit une grosse différence
vous vous prener la téte pour pas grand chose quand méme il suffi de prendre un jack en 3,5mm relier a une paire de rca qui seront brancher dans les auxiliare du poste car perso je n'ai jamais vu de carte son avec sorti usb méme sur un pc fixe donc encor moin sur un pc portable a la limite sur le top du top y'a la fibre optique mais les autoradiot n'ont pas d'entrée de se tipe là,se qui resou le probléme donc un jack pour la sorti du pc tu le relie a des rca pour aller dans l'entrée auxiliare du poste
pourquoi le relier au poste plutot qu'a un ampli deja ça te permet de ne pas mettre d'ampli dans la voiture si tu as un ampli sa t'évitera d'avoir a débrancher t'es rca a chaque foix que veut te servire du pc; secondo si tu relie direct a un ampli tu ne pourra pas monter le son trop fort car il saturera trés vite vu que tu va faire cracher le pc si tu le branche sur un poste tu monte le son au poste ça évite les saturations est autre parasite du a la carte son des pc portable (certe ça depant des models
en se qui conserne les alimentation regarde si ton pc marche en 12V a se moment la tu peut le brancher direct sur l'alume cigard sinon renseigne toi au prés d'un revendeur informatique voir si il ne font pas des kit pour relier le pc portable a l'allume cigard
une derniere chose les disque sont trés fragils il n'aime pas etre secouer donc si tu roule sur des route pourrie il risque de casser ça serait béte quand méme pour une instal comme ça de se prendre la téte pour que ça casse en 2heure
en tous cas je te souhaite bon courage
est si tu arrive a t'es fin branche une machine a pop corn pour les passager sa sera plus original
0000000000000000 pour la machine a pop corn!
moi j'enleverai meme les sieges arriere pour y glisser un canapé d'angle!
wé enlever le siege passager comme ça on profite du plateau tournant pour choisir les boutanches a picoler
sympa le foutage de gueule... Pf
rho tous de suite on a juste trouver une seconde utiliter au plateau tournant
par contre en se qui concerne les branchement j'étais sérieux tu n'as pas d'autre altérnative que le jack
laisse tomber ton projet , trop fragile pour la route , tros bete pour la route , veux mieux un bon lautoradio avec port USB en facade et un ipode fera l'affaire
