Salut !
J'ai pas mal cherche sur le forum mais je n'ai pas trouve reponse a ma question, alors je vous la pose :
J'ai recement achete une 306 xsi de 98 equipee d'un autoradio de base et quatre enceintes.
Je voudrai changer le tout mais en me faisant le moins chier possible. C'est a dire, pas de trous, pas d'amplis, etc... Juste remplacer l'existant. Sachant que je ne compte pas ecouter du son super fort mais juste avoir une bonne qualitee.
Est ce que ca vous parait possible ou la difference par rapport a l'origine sera trop faible ?
Si vous pensez que c'est faisable est ce que vous avez, des marques ou meme des modeles a me conseiller ? sachant que mon budget tourne autours des 300 euros.
Merci d'avance
Guillaume |
Le plus simple dans ton cas est (Ã mon humble avis ):
-Pour le poste, ça tu n'en as pas pour trop cher. Tu choisis un modèle qui te plaît et c'est bon. Comme m'avait dit un vendeur, maintenant avec la technologie, ils sont tous plus ou moins au même niveau. Le son sera meilleur que l'auto-radio d'origine. La seule chose est de ne pas prendre des sous-marques à 80€.
-Pour les enceintes, si tu ne veut pas faire de l'adaptation, prends des enceintes avec le même diamêtre d'origine. Dans ce cas là , ce sera du plug and play. Concernant le choix, ne prend pas les crottes à 30€ la paire. Tu auras vraiment un son de... crottes! Investit vraiment là -dedans, ça vaut le coup pour ce que tu veux. Il faut compter grosso modo une 100ène d'euros (voir un peu plus) pour une bonne paire d'enceintes de voitures. |
pour le debu il vaut mieu mettre un bon post sur des hp d'origine que des bon hp sur un post d'origine
aussi ne pas tomber dans le piege de vouloir a tous prix metre tous le son a l'arriere |
| jojo306break a écrit: | pour le debu il vaut mieu mettre un bon post sur des hp d'origine que des bon hp sur un post d'origine
Heu c'est plutôt le contraire...
Et dans son cas le son arrière est important puisque c'est essentiellement là qu'il va produire du grave... Donc un bon kit éclaté devant, et une paire de coax dérrière qui frappent bien dans le grave...
wé me suis planter en beauté
vaut mieu mettre un sub quand méme mais bon si il ne veut pas se prendre le chou aprés... |
| Mine de rien, le coffre fait un bon caisson a lui seul avec les enceintes d'origine |
Hey !
Merci pour les reponses, je sais bien que se sujet ne doit pas etre passionant pour vous compare a ce que je vois passer sur ce forum !
En fait je ne veux pas de sub ni de matos trop pointus,
premierement parce que j'ai pas trop les moyens et
deuxiement parce que je bouge pas mal et j'ai pas envie d'etre gene par une install trop complique et trop fragile.
Et pis un petit peu aussi parce que je suis flemard j'avoue !
Est ce que vous pouvez me citer 2 ou 3 marques / modeles qui vallent le coup ?
Et autre chose, j'avais pas pense a ca mais je peux laisser le cablage d'origine ou il faut en changer ?
Guillaume. |
T'inquiètes, y'a pas de sujet passionnant ou pas passionnant! Tout est intéressant!
Alors si tu remplaces juste les hp, pas besoin de toucher au cablage. Pareil pour le poste, c'est plug and play.
Niveau marque, le mieux est que tu écoutes, et tes oreilles choisiront! Sinon tu peux te pencher sur des marques comme Focal ou JBL. |
| sa convient trés bien pas de mélange dans les produit utiliser le kit éclater devant est les coax derierre c'est bien aprés pour le prix tu ai ton seul juge |
Investis dans un bon poste avec tes HP d'origine, ils sont très bien.
Certains ont halluciné des basses que j'avais avec mon Alpine et mes HP en cartons  |
Hello
Bon comme il n'y a que les imbeciles qui ne changent pas d'avis, j'ai change d'avis !!!
Finalement je prend (j'ai pris) le matos suivant :
Source : Pioneer DEH 5000UB
Avant : Davis acoustics 165 VT
Arriere : Davis Acoustics 165 VT CX
Pas d'amplis pour l'instant, peut etre le mois prochain si le besoin s'en fait sentir.
Je vais surrement passer par la case isolation (legere) des portiere et fabrication de cales...
Je pense aussi integrer les tweeter en m'inspirant du boulot de ykaran ou de zoubouloum mais je ne sais pas encore si j'aurai le courage, sinon je les fixerai juste en bas des montant du pare-brise !
Si ca interesse, je pourrais faire dossier pour cette petite instal (un peu chere) qui devrait tres bien rendre (cote hi-fi, pas boum-boum).
Affaire a suivre !
PS : quelqu'un a deja teste des Davis ? vous n'etes pas reste sur le *** par rapport a leur musicalite ? Quand je las ai ecoute, je me croyais dans un auditorium tellement le son etait clair, percutant et vivant (un poil trop sec quand meme). |
| Yogi a écrit: |
Pas de souci, tu as fait des bon choix, une bonne source et des hp haut de gamme (fabriquant spécialisé),
Encore un peu de taf et le résultat devrai largement être à la hauteur de tes attentes !!
| Yogi a écrit: |
Je connais Davis en Enceintes Maison, et c'est vraiment excellent, c'est très neutre, très propre, d'où cette impression de sécheresse peut etre. |
Hello,
Bon j'ai bien recu tout mon matos, je passe maintenant a l'instalation !
j'ai une petite question :
Est ce que c'est grave si je met un cable de plus grosse section (de memoire du 2.5) pour cabler les enceintes arrieres et faire une rallonge entre tweeter et woofer pour le KE.
Je sais pas si c'est tres clair, je voudrais garder le cablage d'origine mais le prolonger avec du cable + gros (cable d'enceinte de salon).
Je ne pense pas que ca pose de problemes, mais on ne sait jamais !
Ciao |
| t'as pas d'ampli se n'ai pas grave du tous |
ok merci jojo
j'ai donc commence mon instal, je me suis fabrique une plage arriere en MDF comme vu sur un des dossier de ce forum...
tout se passe bien sauf que l'enceinte arriere gauche gresille des que je monte un peu le volume (meme moteur coupe, j'ai pas d'ampli).
Je vais demonter tout ca, peut etre que j'ai pu inverser des fils mais avant ca je voudrais savoir si ca pourrait venir d'un manque de rodage des HPs ?
Je monte ce week end mon KE sur des calles avec l'isolation qui va bien...
Ciao |
| Yogi a écrit: | ok merci jojo
Ciao | avec des hp neuf il ne faut pas monter le son plein pôt direct sinon il ne vont pas donner le meilleur en général un hp grésille quand la bobine commence a mourir.............. |
j'ai inverse les phases des 2 hps arrieres et ca marche bien, plus de gresillement ! je ne savais pas qu'une inversion de phase pouvais faire gresiller un HP m'enfin !
Bientot fini la plage, plus que la moquette a poser ...
l'avant ca sera pour la semaine prochaine ! |
| cuda47 a écrit: |
Idem pour moi, j'ai les enceinte d'origine si on écoute pas à gueulé c'est très correct. Même sur autoroute.  |
