je sais que le sujet à été déjà abordée plus d'une fois, j'ai même lu et re-lu ce post mais ça ne correspond pas à ma voiture...
Dans mon cas: 306 de 2001 j'ai un connecteur avec 2 fils (un bleu et un blanc) sur un connecteur de 3 couleur (Jaune/Vert/Bleu)
J'aurais aimé savoir s'il existe une manip pour récupérer la commande sur ce type de connecteur...
Merci d'avance et désolé si le sujet à déjà été abordé pour ce type de connecteur mais j'ai rien trouvé en faisant des recherches.
Arf personne pour un petit conseil ou une redirection vers un sujet existant???
ca depend de ton autoradio, il ne sont pas tous conpatible avec les commande au volant d'origine, et il faut racheter un connecteur chez sony, si le tien est conpatible!
c'est quoi la ref de ton autoradio
merci pour la réponse. mon sony c'est un CDX-F5550
je sais qu'il y a une commande au volant sony pour ce poste mais je voudrait récupérer ma commande d'origine sans avoir à payer un adaptateur au prix de l'autoradio
Il te faut forcément l'interface prévu par sony, compatible entre ton modèle d'autoradio et l'année de ta 306 !
Ok mais le poste auquel je fais référence dans mon premier message parle d'une adaptation à l'aide de résistance de la commande au volant en soudant les resistances à la pointe du jack
moi j'ai un sony CDX-F7750
la commande au volant enfin l'interface coute 60€ .
j'ai payé 75€ la commande au volant sony . et tu a beaucoup plus de fonction du genre passé les musique le son + ou - . ATT . eteindre ou alumé lautoradio . metre en cd ou Radio allé dans les menu ou option . changé les basses ect .
pour 15€ de diference j'ai préferé prendre la commande au volant sony .
ok merci du renseignement pour le prix mais comme j'ai payé l'autoradio moins de 100€ j'ai pas trop envie de remettre 74€ dans la commande...
Donc pour vous pas moyen de bidouiller avec des resistances sur le connecteur d'origine pour faire l'interface...
Damiano, je sais pas si tu peux mais j'aurais bien aimé connaître le voltage à la prise jack des fonction vol+ et vol- et seek+ seek- c'est beaucoup demander je sais mais si tu pouvais ça m'aiderais énormement... ça me permettrais peut être de faire un dossier pour ceux qui ont un connecteur comme le mien
jpe te donner ces renseignement dans 15jours . car ma voiture et a peugeot et le moteur et a terre donc c'est long .
