ba moi j ai des sieges chauffants mais ils ne sont pas brancher, je regarderai demain
salut mois désolé je vois pas tré bien mais de la facon que tu montre ou ces situé sa a lair on dirait.Mois mon cable noir epais est bien situé la ou tu montre ces a dire sous le siege a coté de cette sorte de grille. En tout cas moi ces nes pas un cable airbag car ces une phase 1 et jais pas dairbag donc je pensse que ces boe, des siéges chauffant mais la question est ou sont les boutons poue les faire fonctionées . désolé de pas pouvoir te dire une meilleure réponse
En principe les boutons doivent se trouver entre les sieges avant, sur la console, à a place du vide poche
Bas moi je n'est pas c'est boutons la sinon c'est que je suis vraiment
Sinon personne n'a de siege chauffant identique car c'est assez bizar cette grille dans les sieges et ce cable
quelqu'un pourai prendre des photos des prises des sieges chauffant . car j'ai les prises je pence .
Moi aussi j'ai les sièges chauffants mais je vois pas comment tu pourrais les avoirs sans ces 2 boutons...
ahh non j'ai vraiment pas sa tu peut prendre la photo des plaques derriere le sieges enfin a l'interieur si c'est bien comme sa que sa ce presente
Oui je pourrais les prendre demain si tu veux parce que là se soir c'est tendu..
Après il me semble ( pas sur a 100% à confirmer ), qu'a l'époque les sièges chauffants c'était l'option "pack froid"
qui était avec les laves-phares :
Parce que moi toutes les 306 que j'ai vu qui avais d'origine les sièges chauffants avaient aussi les laves-phares donc si tu ne les a pas non plus..
je confirme se que a dis 306-Husky car jais les meme bouton que luis et le meme systéme pour lavé les phares que luis.
meme chose pour moi en fesant le nettoyage de linterieur de ma 306 xsi s16 2.0l 1997, ben je me suis apercu qu'il y avais des cables sous les fauteuil ainsi que des grilles noires a linterieur des dossiers
mais aucun bouton en vue pour les activer...
c'est vraiment bete
vazy au marteau lee on voi rien là
Lee j'ai le meme moteur que toi, meme finition donc meme siège. Je regarderai demain sur la mienne, mais sa m'étonnerai fort que sa soit des chauffants...
Pas de sieges chauffant j'en suis sur
les résistances noir c'est pasl es siège chauffant c'est tous betement les ressort qui font que tu t'enfonce pas dans ton siège;)
un mythe s' effondre
apparemment sont pas chauffants non..
mais sur les sièges chauffant,y'a plusieurs niveaux de chauffe?ou bien c'est vraiment comme sur la photo plus haut un simple bouton poussoir pour chaque siège avant?
C'est simplement un On/off il n'y as pas de "regulateur"
les nappes de sieges chauffant sur 306 sont dans la mousse ou sur l'armature du siege ?? car moi j'ai récuperé les mousse de sieges de 307 dedans il y a les nappes . mais je suis entrain de misere pour récuperé les nappes ... gros bordel pour des sieges chauffants
dans ce cas moi aussi je dois les avoir vu c'est une premium comme toi
vous avais songé a un changement de sièges par les anciens proprio du véhicule? a par ci vous avais acheter le véhicule neuf
