[Dossier] comment rabaisser NEW PHOTOS P 2
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  Suivante
Par ZaZzZ69 le 27 11 2007 21:49  R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
Oui ca sert de reglage de la barre en theorie, mais en pratique moi j'y ai jamais preté attention
J'ai remarqué qu'en desserant ces petites vis (ca écarte donc la BT du fait de la petite rondelle) ca bloquait la sorte de plaque qui cache la vis de la BT gauche (pareil a droite vu que c'est la meme piece).
Y'a une rondelle et un ecrou a remonter par dessus, mais faut il la dévisser a fond pour avoir le maximum d'écartement possible?
20 min pour décranter ca serrait le top!
Une fois tout bien nettoyé bien remonter bien graissé ca va nettement plus vite!
J'pense a un truc pour toi Lulu, il faudrait que tu prennes une douille de 28 ou 30 de facon a faire levier avec un plus grand diametre, pour eviter de casser d'autres tiges, car la rondelle c'est un peu petit!
Par ZaZzZ69 le 28 11 2007 14:08  R&eacutepondre en citant
Meme question que sur l'autre topic, on refait un dossier spécial décrantage? car ceux présents manquent un peu d'infos...
Par Iannacone le 28 11 2007 17:05  R&eacutepondre en citant
Moi je suis pour un nouveau dossier décrantage avec photos....
Par luther le 28 11 2007 18:34  R&eacutepondre en citant
Pour ma part la barre a fini par sortir.
On a tappé du coté opposé, tappé comme des sourd, la masse a 2 mains de toutes ses force, on s'est alterné, ca a mi 45 minuntes avant de commencer a bouger, puis 10 minutes pares c'etait sortit.
Au final me reste ce souci
Y a moins d'un demi cm.
avec pince, pince etaux ca va pas. j'ai faut une encoche pour essayer avec un tourne vis, pareil.
Donc pour le moment je cherche une barre de torsion
sinon je suis ok pour des photos en plusZaZzZ69
Par ZaZzZ69 le 28 11 2007 18:36  R&eacutepondre en citant
avant de chercher une bt, tu devrais essayer de disquer ce qui dépasse, puis percer la tige avec un foret de bonne taille!
Par luther le 28 11 2007 18:39  R&eacutepondre en citant
Oui mais je recuperai pas le filetage en bon etat, je pourai pas revisser la petite vis qui se loge dans l'ecrou excentré
ca aurai ete sur ma TD, oui j'aurai fait ca, mais là, cette voitute sera revendue un jour, je veux un travail propres, pas y viser une vis plus grosse. quoique ca tiendra bien tout de meme ...
mouais a voir
Par ZaZzZ69 le 28 11 2007 18:41  R&eacutepondre en citant
le percage reste une bonne solution, tu prend un petit diametre, t'attaque bien par le milieu, une fois que t'a traversé tu tappe un peu sur la tige et j'pense que ca devrai sortir
Par luther le 28 11 2007 19:23  R&eacutepondre en citant
Oui a la rigueur
Ou percer un poil plus petit, et y aller au tourne a gauche. J'irai voir ca dans un garage par chez moi, qui m'avai preté pas mal a l'epoque de join de culasse
Il sera outillé et saurame faire ca bien
Sinon je viens de finir de tomber le dernier truc qui allai pas.
Quand Lulu passe, le machin truc trepasse
Coome le dis quevain, ou City, faut devisser ca, et au final tapper sur la BT, c'est la solution la plus simple. Mais cette piece qui est sencée se devisser, souvent tourne dans le vide.
bah voila
ZaZzZ69, fait nous ton mini dossier ici sur ce topic , comme ca en lisant tout ce topic on voi l'avis de chacun, des photos des idées, des problemes, tout regroupé
Par ZaZzZ69 le 28 11 2007 19:32  R&eacutepondre en citant
Oula l'état du truc ^^
C'est pas un mini dossier c'est un gros spécial décrantage! Puis il est déja fait
Donc la tu nettoyes tout, tu recrantes et hop c'est bon!
En gros j'ai eu de la chance, j'ai pas trop trop galérer a sortir les BT, j'ai juste voilé le filetage sur un coté de la tige, m'enfin l'autre coté a tenu
Par luther le 28 11 2007 19:35  R&eacutepondre en citant
Et la vis cassée ?
mon soucis est là, mais c'est le seul. Apres j'aurai juste a regléer la bonne hauteur en metant la voiture garrée a plat.
Bah alors fait un autre topic, special dossier pour qu'il sois referencé
et si tu veux des photos en plus, moi c'est pas encore remonté, mp et je te fait la photo qu'il te manque pour le plus parfait des dossiers
Par ZaZzZ69 le 28 11 2007 19:36  R&eacutepondre en citant
Il est déja fait ^^
Si y'a besoin de photos d'apres toi, on reglera ca en mp!
Par luther le 28 11 2007 19:39  R&eacutepondre en citant
ZaZzZ69 a écrit:
Il est déja fait ^^
Bonsoir je m'appele Lulu j'ai 3/4 d'heure de decalage
je viens de le voir ton dossier
Par ZaZzZ69 le 28 11 2007 19:41  R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
ZaZzZ69 a écrit:
Il est déja fait ^^
T'es à l'heure du soleil quoi ^^
Tu vas y arriver!
Par loustick84 le 18 01 2008 15:01  R&eacutepondre en citant
Hello ...
Voila j'ai déjà eu pas mal d'infos sur le décrantage grace au dossier ...
Ma tite pijo elle est juste avec une suspension -40mm a l'avant ... et pour l'arriere le kit de suspension a ete mis mais pas de décrantage ... c'est le poid de l'instal qui me rabaisse le cul :
J'aimerais donc décranter tout de meme pour que la ligne de la voiture soit horizontale ...
Je suis chaussé en 17x7.5 avec des P7000 205/40/17 ... L'aile interieur a ete rogné mais pas d'élargissement prevu !
Mon soucis, ce maudit pare-boue qui frotte contre mon pneu dès que j'hacélere a la sortie d'un casse vitesse ... AFFREUX !
Je l'ai déjà découpé mais rien n'y fait ... alors quel est la solution pour ceux qui décrante et qui sont en 17" ???
On enleve le pare-boue et on dit boujour a la rouille ?
Si quelqu'un a des soluces, je suis preneur !
1 cran = 30mm ?
Miciiiii
Par Iannacone le 18 01 2008 18:02  R&eacutepondre en citant
HS ON : superbe jantes en tous cas !!!
OFF
Par loustick84 le 18 01 2008 18:21  R&eacutepondre en citant
OFF
PUB ON
Merci c'est gentil --> http://www.waznet.be/gallery/index.php?list=10
PUB OFF
Par 3 eden 0 park 6 le 19 01 2008 6:39  R&eacutepondre en citant
loustick84 a écrit:
Hello ...
1 cran = 30mm ?
Miciiiii
Salut loustick84,
Je me permets de rectifier une petite chose
Sur la RTA 1cannelure =3mm et non 30mm comme tu la indiqué.
Par loustick84 le 19 01 2008 11:45  R&eacutepondre en citant
Donc si je la descend d' "un cran" la caisse sera descendu de 3mm ? N'est ce pas plutot 3CM ... ou alors on se comprend mal ^^
Par 3 eden 0 park 6 le 19 01 2008 16:18  R&eacutepondre en citant
Salut loustick84,
Pour moi 1canelure = 3millimétre
Je l’avais vu sur un forum du site et u confirmation sur la rta
Maintenant je ne suis pas expert donc si je me trompe que quelqu’un me le disse car c’est les cote que je retenais pour rabaisser en février.
Par ykaran le 13 02 2008 0:50  R&eacutepondre en citant
une question à tous : à quelle hauteur est d'origine une 306 xs hdi ? car ce week end je dois remettre celle de perchiste d'origine et on aimerait faire ça propre...
Le soucis est qu'il y a un mois on a recranté mais surtout pour le fait de dégripper les barres et on a pas pris de mesure du coup la voiture est comment dire un peu "penchée"
Une autre question : le fait de recranter "de travers" (plus haut à gauche qu'à droite) peut il amener un semblant de carrossage négatif sur le côté droit une fois tout ça remonté et la voiture ayant roulé ? car à l'heure actuelle il nous semble que la voiture est plus haute d'un côté que de l'autre et la roue arrière droite semble montrer des signes de carrossage anormal
