				| Pas une fente, un petit trou qui part d'un coté pour rejoindre le canal central, ce qui permet de shunter le clapet siffleur. |
				Merci de la précision
Pour mon cas, j'ai le sifflement en permanence, à chaud comme à froid...
Et on voit bien que c'est le bocal qui vibre. |
				J'ai récupéré le couvercle du bocal d'un collègue (qui ne sifflait pas sur sa 306) et il siffle sur la mienne
Tout ça parceque j'ai pété le mien qui sifflait pas...    |
				Tente le trou, ca mange pas de pain   |
				J'ai récupéré plusieurs limiteurs de pression (à l'extrémité de la tige du couvercle) sur d'autre HDi. Il faut juste déclipser la partie jaune.
Je les ai montés sur le même bocal/couvercle à tour de rôle.
Sur chaque limiteur est écrite une date, celui sur lequel était écrit 16/02/99 sifflait alors que celui du 22/11/99 ne siffle pas.
Malheureusement ce petit limiteur ne se détaille pas... il faut acheter l'ensemble bocal+filtre+couvercle ou le récupérer en casse. |
				Moi j'ai récup un couvercle de 206 hdi de 99, et c'est bon
De même que le capteur pédale sur la même voiture, et pas eu de problemes depuis quelques semaines   |
				Petite rectification: même le limiteur 22/11/99 siffle un tout petit peu mais c'est bien plus tolérable.
J'ai troué le limiteur 16/02/99 et je vais le monter dans la journée... |
				Le vieux limiteur ne siffle plus avec un trou d'un millimètre
Reste à savoir si çà ne fait pas plus forcer la pompe d'injection sachant que ce trou fait baisser la pression dans le bocal...    |
				 	  | JP a écrit: | 	 		  Le vieux limiteur ne siffle plus avec un trou d'un millimètre
Bonsoir,
Est-ce que quelqu'un a une idée de régulateur de pression à mettre avant le bocal à GO pour court-circuiter celui du bocal ? Si ca se trouve, la pompe haute pression ne risque rien, vu qu'elle a son propre régulateur, mais au cas où, j'aimerais bien limiter l'arrivée à 2.5 bars avec un autre régulateur. En fait, tout dépends du prix à mettre sur le régulateur.
Les régulateurs pneumatiques ne sont apparement pas chère, mais peut on y mettre du gazoil ? (je ne connais pas leur composition interne)
Merci |
Désolé de déterrer le sujet.
Après avoir remplacer mon cuve du filtre à gasoil (par un d'occaz) , j'ai aussi le sifflement.
J'aurai bien aimé faire le petit trou comme vous mais je n'ai plus envie de retoucher le bocal.
Donc, je voudrai seulement vous demandez ci le problème est grave et qu'est ce que je risque ci je le garde dans cet état.
Merci. |
				Joli deterrage.
Ne t'inquiètes pas, ce bruit n'est absolument pas grave, simplement désagréable. Pour ma part, j'ai plus de 200.000 et j'ai toujours eu ce bruit.
