Voila je me permet de remettre un topic car apres plusieru recherche je ne trouve vraiment pas de quoi resoudre mon probleme alors voici:
J'ai sur ma voiture des siege chauffant, enfin apres avoir parlé a une personne d'inside il me dit que ce sont bien des siege chauffant si oui les mien ne sont pas branché alors savez vous si ce sont de vrai siege chauffant si oui ya t'il possibilité de les mettres en fonction
salut mois aussi ma voiture est équipé de siége chauffant et si se sont de vérritable siége chauffant a voiture doit avoir deux boutons situé avant le frein a mains.Tu pourrais comencé par regardé sous ton sieges si tes cables sont bien branché.
Bas en faite je suis tombé sur un cable qui passe dans le siege par hazar en faisant l'aspirateur et donc par curieusité g regardé ou sa menai et puis bas sa mene dans le dossier il y a une espece de grille noir mais bon j'ai pas pu voir plus et je ne saurai pas te dire si il sont branché par contre je suis quasiment sur de ne pas avoir de bouton au niveau du freins a mains
a bon bé mois enfaite ces un phase 1 ma voiture donc peut etre sur les autres phase les ont situé ailleur . je vois de la grille que tu parle ui jais la meme mais ces relié a mon bouton situé dans la console du frein a main.
tu t es pas planté avec le prétentionneur ?
cable orange ?
mois les cable present sous le sieges sont noir mais lee ces quois comme phase a 306 ? stp
Non non ce n'est pas le cable orange qui passe en dessous du siege c'est vraiment a l'interieur du dossier sa passe en faite entre la base et le dossier a l'espace entre les deux c un cable noir assez epais
sa peux etre les cables de l'airbag
bas c'est fort possible mais si ce sont bien des siege chauffant pourquoi les avoirs mis alors qu'il ne sont pas branché
ces klr je vois pas mois aussi jais un cable noire epais comme tois.Mais tu na aucun bouton pour les sieges chauffant présent dans ta voiture pour les acitvé?
exactement demain j'essaye de prendre des photo du siege et du cable pour certifié
ok pas de probléme je pourrais comme sa te dire si jais le meme dispositif.
demain si joubli pas promis mais qualité telephone j'espere que l'on y vera un pti quelque chose
bah si c'est bien des sieges chauffants ,tu dois avoir obligatoirement un interrupteur pour les actionner je pense
oui je vais prendre des photos tout a l'heure ^^ pour etre sur
avec katana. je vois pas peugeot mettre des sieges chauffant sans le bouton d actionnement.
je penche plus pour ton fil airbag
oui moi aussi mais bon ^^ j'ai pris les tofs je pause sa tout a l"heure ^^
Voila voila j'ai enfin les photos on voit pas tres tres bien mais je pense que c'et suffisant
Le siege
Coté bras droit
Le bas ou il y as le cable noir
J'espere que vous y verez quelque chose
perso j y voit pas grand chose.
c est bizarre mais en meme temps les cashmere etaient le haut de gamme. apres a savoir si c et bien un cable de siege chauffant faut demander a ceux qu en ont
