Mon probleme est le suivant sur ma 306 j'embraye vraiment très haut la pédale est même plus haute que les autres et je voudrais savoir comment régler le cable d'embrayage afin de remédier à ce problème.
Merci pour votre aide.
Tu regardes si en bout de câble (coté fourchette) tu n'as pas un écrou de réglage, et tu régles (désserres).
Ceci n'est valable que pour les cables sans tendeur automatique.
Re désolé j'avais plus de connexion.
Je regarde sur ma boite et je constate qu'il y a le cable fixé sur une tige fileté mais quand je tourne l'écrou sa tourne aussi la tige fileté et le cable.
tu doit avoir un contre ecrou si reglage manuel
je n'y arrive toujours pas l'écrou est bloqué dans un gros capuchon en plastique noir.
