Salut a tous; J'ai les silents blocs inférieurs (ceux qui sont sous la caisse) qui sont hs sur les triangles gauche et droite. Par contre les autres sont en bon état. Pensez vous qu'il faut changer le triangle complet ou alors je peut seulement changer les silents blocs H.S ?
merci et bonnes fetes!!!!
salut
dans certains magasin tu peux trouver que les silentbloc
par contre je sais pas comment ca se change à la presse??
moi j'ai changé le triangle et quand j'ai vu çà j'étais dégouté
car ça se détaille
a+
y'a un dossier là dessus
on brûle les anciens puis on met les nouveaux en les passant d'abord au congel pour les faire rétrécir un peu.
ouep au congele
Euh oui alors y a bien des dossier et je dirai qu il y a 2 voir 3 dossier sur sa avec des methodes differentes. La mienne c est avec une douille et plaque en alu pour faire rentre le silenbloc en nettoyant bien le silenbloc.
Mais de qu elle silenbloc que tu parles car y en a 2 ? celui en forme de " P "?
Il est conseiller de changer les silenbloc car sa evite d augmenter l usure des pneu, la roue prend plus facile les deformation de la route, et moin stable...
