viewonline.php?sid=089c67c75d048d93b7a428c2bd2ba889Qui est en ligne ?
bruit moteur froid sur TD
mathiouse4
MessagePosté le: 18 04 2005 18:48    Sujet du message: bruit moteur froid sur TD R&eacutepondre en citant
salut tout le monde,
je voulais savoir une petite chose, j'ai un TD de 160000 bornes, et a tout les démarage a froid, mon moteur faire un bruit de cliqueti jusqu'il soit chaud, et même après il le faite encore un tout petit peu. il fait ça donc quand il est froid sous 1500 tour/min. je voulais savoir si vous savez ce que c'est aparament je suis pas le seul, un copain a la même chose mais je voudrais savoir si on peut i faire kelke chose???
sinon je voulais aussi savoir, ma titine a 160000 bornes comme je l'es déja dis, et je voudrais savoir ce qu'il faudrait changé au niveau moteur et transmition??
merci d'avance.
a+
math
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
MessagePosté le: 18 04 2005 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton clique ti resemberai t'il a un crepitement ?
moi je trouve que mon moteur crepite
mathiouse4
MessagePosté le: 18 04 2005 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi c'est un clic clic clic clic clic......... enfin fo voir ce que tu apelle crépitément, mais je trouve que ça ressemble pas a un crépitement moi.
fo voir
JP
MessagePosté le: 18 04 2005 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Achète une essence
Na je pense que c'est normal, tous les diesels font un sale bruit quand on l'écoute bien...
mathiouse4
MessagePosté le: 18 04 2005 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HPJ a écrit:
Achète une essence
ben une essence ça consomme le double..... remarque je pourrais j'ai une 1.8 que je pourrais échangé mais je lé éssayé et j'ai pas trouvé que c'était super super en faite..... je préfaire ma TD, ça pouce plus je trouve (je dis je trouve!!!!!donc vous énervé pas)
ben je sais kel fo un bruit chelou au démarage souvent mais je voulais savoir si on peut pas i faire kelke chose. si ça venais pas de la courroie de distribe ou un truc comme ça, parce que kel a 160000 la distrib je crois.....
L.KIMCAID
MessagePosté le: 18 04 2005 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
un cliqueti ou un gros bruit de claquement qui change quand tu touche a l'embrayage.
Si c'est la 2e solution, c'est un probleme courant chez peugeot, c'est le galet tendeur de la courroie d'accessoire qui a du jeux.
Et on le change avec la distribution donc ça s'arrete.
Je l'avais, et j'ai fait la distri et j'ai changé les galet, et la plus de bruit.
Mais sinon tout les Td (et tous les diesel plus generalement) ont tendance a claquer a froid, en tout cas plus qu'a chaud, ça c'est normal. Il faut du temps pour que la machine tourne rond.
Ex : 306 1,9 TD Signature 3P grise
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
elleetlui
MessagePosté le: 18 04 2005 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible que cela soit une chambre de précombustion qui commence a descendre et la c po bon du tout fait controler un coup ton moulin (c un conseil)
Adieu papa ...
fisch_man
MessagePosté le: 19 04 2005 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L.KIMCAID a écrit:
salut
+1 pour savoir si c'est ca ,regarde le galet de la courroie d'accessoirs en theorie il vibre accelere legerement genre 1100 tr/min si ca s'arrette c'est bien ca .
mon mouln est de 94 j'avais l'ancien systeme de tension de courroie avec le galet sur silent bloc, j'ai mis le nouveau galet avec le big ressort , j'ai toujours le meme probleme
pourtant la courroie est neuve est tendue correctement ....
MessagePosté le: 19 04 2005 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
L.KIMCAID a écrit:
salut
j'ai ca aussi, comme un bruit de courroie mais hyper leger et quand je debraye le bruit change.
le galet de la couroie d'accesoir est accesible facilement ?, ca fait 1 an et demi que ca a ete changé avec la couroie pourtant
L.KIMCAID
MessagePosté le: 19 04 2005 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi le fait de l'avoir changer m'a annulé le bruit, mais je suis certain que ça va le refaire vite fait.
Je me rappel sur la voiture de mon pere, il avait ete changé 2 fois et a chaque fois ça revenait.
Donc on fait avec, c'est pas tres charmant comme bruit mais bon. C'est une maladie peugeot.
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
