viewonline.php?sid=524d4e259034dc44688c303ff0409f15Qui est en ligne ?
Purge des freins
Coxsone
MessagePosté le: 03 04 2005 13:44    Sujet du message: Purge des freins R&eacutepondre en citant
Depuis que j'ai changé mes plaquettes, j'ai toujours la course de la pédalle aussi longue .
Le niveau du liquide est normale,est ce qu'il y a une méthode précise pour effectué une purge???
MK4 TDI
306 HDI
fisch_man
MessagePosté le: 03 04 2005 14:01    Sujet du message: Re: Purge des freins R&eacutepondre en citant
c'est tout a fait normal , un systeme de freinage c'est hydraulique avec un systeme de rattrapage de jeu , en gros tes plaquettes , qu'elles soient neuves ou mortes sont toujours en legere friction avec le disque , donc la court reste la meme ce'st juste que les piston sont legerement plus sorti .
c'ets un poil different du V braque des VTT quand meme
mig
MessagePosté le: 03 04 2005 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une cle de 8 + un petit tube relier a une bouteille de flote(a moitier pleine de liquide de frein) (faut que le tube plonge dans le liquide) et le mieux c'est de faire ca à 2 ,un qui pompe l'autre qui purge (la meilleur place c'est celui qui pompe )
l'artiste
MessagePosté le: 03 04 2005 14:25    Sujet du message: Re: Purge des freins R&eacutepondre en citant
salut
sur chaque piston il y a une vis de purge
tu met un tuyau relié a une bouteille sur la purge
tu pompe sur les frein
et tu rempote du new liquide via le bocal de liquide de frein
attention de niveau de liquide ne doit pas descendre en dessous du mini, sinon de l'air vat renter dans le circuit.
mig
MessagePosté le: 03 04 2005 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et oubli pas de retirer le bouchon de reservoir de liquide de frein histoire que sa coule mieux, et guete le niveau, faut pas qu'il en manque
Coxsone
MessagePosté le: 03 04 2005 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les réponses
Le premier jeu de plaquettes que j'avais quand j'ai acheté la caisse, je touchais a peine la pédalle et ça freinait sec.
je vais acheté un auto-purgeur.
MK4 TDI
306 HDI
mig
MessagePosté le: 03 04 2005 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ci ta pedale devient mole apres plusieurs freinage penche toi pour une vidange complete de ton liquide.
sinon demande à un pote de pomper sur la pedale, tu economiseras le prix de l'autopurgeur
Coxsone
pourquoi???? .
MK4 TDI
306 HDI
Coxsone
MessagePosté le: 03 04 2005 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est préférable de pomper avec le moteur qui tourne ou pas???
MK4 TDI
306 HDI
mig
MessagePosté le: 03 04 2005 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
carloTDI a écrit:
pourquoi???? .
bas pour purger
l'artiste
MessagePosté le: 03 04 2005 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2ieme solutions
la plupart des garagistes ont une machine qui aspire le liquide via le bocal.
ca dure 15min
ca coute environ 30€
avec le new liquide et le nettoyant frein
et c'est garantie sans bulle d'air
mig
MessagePosté le: 03 04 2005 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas la peine de le faire tourner
Coxsone
MessagePosté le: 03 04 2005 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, merci, je vais essayé de le purger moi meme et si c'est pareil je vais faire remplacer le liquide.
MK4 TDI
306 HDI
l'artiste
MessagePosté le: 03 04 2005 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Garga
MessagePosté le: 03 04 2005 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a une méthode particulière pour purger un système de freins avec ABS ?
XSi 02/94
casimfred
MessagePosté le: 03 04 2005 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non mais si tu as un repartiteur de freinage par rapport au poid du vehicule fixé sur ton train AR oui la ya une precaution avant de purgé .... rester les roues au sol
Anti Golf pour toujours
coln
MessagePosté le: 04 04 2005 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi garder les roues au sol?
appel a temoin problème de pédale d'accélérateur
Mes photos de F1
mig
MessagePosté le: 04 04 2005 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya des systeme de freinage qui se puge les roue levée (je sait pas l'equel)
mais pour le 306 c'est roue a terre , abs ou pas
casimfred
MessagePosté le: 04 04 2005 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce que ca ferait comme si ta voiture etait vide de chez vide. En faite ca va leuré se system de repartition si tu le fais roue levé
SeB44
MessagePosté le: 04 04 2005 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah je voualsi t'aidé mais j'arrive trop tard....
Non mais, je sais j'ai eu la même impression en changeant mes plaquettes et mes disques la première fois.
530d E39@220cv
