viewonline.php?sid=8b2d60880c202ae77ec94761e2f00b7eQui est en ligne ?
besoin d'aide: je suis sur le point d'acheter des jantes ugt
cedrict
MessagePosté le: 25 04 2005 22:57    Sujet du message: besoin d'aide: je suis sur le point d'acheter des jantes ugt R&eacutepondre en citant
salut
je m'explike
je viens de vendre mes jantes cyclone sur le forum
je voudrai m'acheter des jantes
kosei k1
c'est des jantes tres legeres pour ameliorer mes perf
caracteristique:
7"x15" , entraxe 4X108, ET 28
le vendeurs m'affirme kel sont pas voilé et il me les vends 400 euros
bon
d'apres ce que j'ai compris les 306 on un ET de 18
donc:
est ce que c'est dangereux de mettre des cales?
quelles type de cale? 10mm? a double fixation??
le vendeur possede des cales de 15mm je peux les mettre?
dois je changer mes goujons?? par koi??
desole de toutes c'est questions mais maintenant ke g vendu mes jantes je suis pressé
merci beaucoup de reponses
a+ ced
ps: que pensez vous de ces jantes?
SVP FAITES CONNAITRE MON SITE !!!!!!http://cedrictrolet.chez.tiscali.fr/
MAFIA 77
MessagePosté le: 26 04 2005 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut alors pour les jantes tu n'est pas obligé de mettre des cales mais les jantes rentreron il me semble apré avec les cale ce n'est pas dangeureux (par contre le ct jsuis pas sur tu passe a vérifié ) tu doit changer tes goujons car il ten faudra des plus long et les cale de 15 a vérifié sur ta voiture pour voir comment ça tombe voilaa mon avis @ ++
les jantes sont sympa
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
cedrict
MessagePosté le: 26 04 2005 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de ta reponse!
donc pas obligé de mettre des cales mes c meiux...
g ete chez norauto
2 types de cales
des cales a partir de 15mm doubles fixation c'est a dire on fixe la cale sur le moyeux et les jantes sur la cales
en faite y'a 8 trous a ce qui parait ke c mieux
2 eme sorte jusqu'a 10mm
cales toute simple mais le mec de norauto me dit ke ca va vibrer dans mon volant!! c vrai ca??
alors moi je veux bien mettre des cales double fixation mais elles existe pas en 10mm
que faire?
c'est vrai cette histoire de vibration??
a+ ced
cedrict
MessagePosté le: 26 04 2005 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
g ete chez norauto
2 types de cales
que faire?
a+ ced
Quevain
MessagePosté le: 26 04 2005 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut prendre des cales avec centrae de la jantes,sinon ca vibrera en effet!
mais c'est indépendant de l'épaisseur...
js
MessagePosté le: 26 04 2005 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair fais surtout attention au deport interieur de ta roue (ET 1 et histoire de verifier si les roues son tvoilées essaye de les emmenés equilibré comme ca tu seras sur de ton coup.
cedrict
MessagePosté le: 26 04 2005 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
js: merci de ta reponse mais je ne comprends pas
peux tu me reexpliquer stp
c koi ce deport interieur
je suis ok pour le centrage mais le mec de norauto me dis ke ca existe pas
ou trouver des cales avec centrage en 10mm??
dup1
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 27 04 2005 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les cales déja ce n'est pas dangereux pour toi mais pour tes roulements il vont pas trop aimer
cedrict
MessagePosté le: 27 04 2005 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je met des cales de 15mm la g un centrage et double fixation
mais ca va depasser non?
g besoin de conseil svp!!!!
help
Quevain
MessagePosté le: 27 04 2005 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba je sais pas...
j'suis pas un pro des calcul de déport désolé...
moi je suis en 6.5*17 avec et 31 et des cales de 20mm ca passe bien,ca depasse pas...
cedrict
MessagePosté le: 27 04 2005 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous avez deja vu c jante sur des 306??
tin!! je sais vraiment pu koi faire
c celle la
ou superlegerra mais j'en trouve pas d'occase
ou de technomagnesio...
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 28 04 2005 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors voilà une 306 avec des Kosei K1 :
Avec des tecnomagnesio Monaco dans le même style en 17":
Et pour les superlegerra en 17" :
J'ai lu pour ces dernières sur FA que :
le déport était de : et 42 et qu'il fallait des cales spécifiques 26mm pour 306/xsara (et16)
Pour des 15" je n'ai pas trouvé d'informations...
florent01
MessagePosté le: 28 04 2005 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai mes jantes en 15 a vendre pas cher et pas besoin de cale et pas de vibration et au CT ca passe nickel
