viewonline.php?sid=19417e85d602c27b3725673a192a55b7Qui est en ligne ?
Tarage des injecteurs...
the306mania
MessagePosté le: 27 03 2005 16:55    Sujet du message: Tarage des injecteurs... R&eacutepondre en citant
Slu a ts!
Javai donc des problemes de démarrage et je mapprete a faire vérifier mes injecteurs! Jaimerais connaitre le tarage origine pour injecteurs des TD ph1 ac pompe lucas?
Sinon javai penser laugmenter un pe, serai ce un choi judicieu vu ke le moteur affiche déja 160MkM?? Faut il toucher a la pompe a injection? Si oui, sur koi fo til agir??
Merci et bonnes fetes a ts!!
nico-306
MessagePosté le: 27 03 2005 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fonction rechercher !
the306mania
MessagePosté le: 28 03 2005 3:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sek, g malheureusemen rien trouver...
