viewonline.php?sid=5a2610b100caba5f77b2d4395a4a1dccQui est en ligne ?
[DOSSIER] Peindres ses baguettes laterales
berni
MessagePosté le: 27 03 2005 2:28    Sujet du message: [DOSSIER] Peindres ses baguettes laterales R&eacutepondre en citant
J'ai recherche et je n'ai pas trouve de dossier qui explique comment peindre ses baguettes laterales donc je me permets de le mettre...si ca a deja ete fais je m'en excuse d'avance.
J'ai peint mes baguettes laterales sur ma 306 Ph1 et je me suis dit pourquoi ne pas faire un dossier la dessus car ca pourrait interesser les gens qui veulent redonner un petit coups de jeune a leur phase 1.
Alors tout d'abord aucune connaissance en quoi que ce soit n'est necessaire pour effectuer cette operation.
La liste du materiel a avoir est la suivante:
_ Une bombe de 400 ml de primaire pour plastique (~10€)
_ une bombe de peinture de 400 ml de la couleur de la voiture ( voir reference peinture sur la tete d'amortisseur...moi c'etais rouge lucifer alors la reference est MOKQ) (~10€)
_ une bombe de vernis qui va bien avec la peinture (~10€)
_ un rouleau de scotch de carossier (aspect jaune un peu granuleu) largeur environ 6 cm
_ du papier journal
_ du white spirit
_ des chiffons propres
_ un assortiment de papier de verre ( P240 pour enlever les grains sur les baguettes, P400 pour egaliser un peu le tout et enfin P600 pour la finition ) (~4€)
_ un cutter
_ un drap
Alors moi ce que j'ai fais c'est de ne pas enlever les baguettes car les aggraffes petent quasiment a chaque fois alors j'ai peint ca sur place donc le gros boulot c'est de calfeutrer la carrosserie pour ne pas avoir de projection malencontreuse.
Dans un premier temps nettoyer soigneusement la voiture pour ne pas poser su scotch sur de la salete.
Ensuite venir deposer du scotch de part et d'autre de la baguette pour proteger la carosserie durant le poncage.
Puis commencer avec le grain le plus gros (P240) afin de rendre les baguettes lisses. Vous verrez que le plastique fait des bouloches alors il ne faut pas hesiter a passer un coups de chiffon de temps en temps. Une fois que la baguette n'est plus granuleuse (ca prend un peu de temps) passer a un papier plus fin (P400) et egaliser un peu le travail, quand c'est fini utiliser le papier extra fin (P600) pour faire les finitions, vous devez obtenir une baguettes super lisse de couleur un peu grisee.
Ensuite nettoyer la baguette avec un peu de white spirit et vous aller voir que celle ci renoircie un peu ( comme le chiffon d'ailleurs).
Maintenant nous allons continuer a calfeutrer la voiture pour la mise en peinture...utiliser du papier journal sur la partie haute et sur la partie basse de la baguette et couvrez les vitres avec un drap.
Maintenant nous allons nous attaquer a la premiere couche de primaire qui est tres utile car c'est cette couche qui va permettre a la peinture de bien adherer au plastique.
Bien secouer la bombe avant de l'utiliser et se mettre a environ 30 cm de l'element a peindre. Appliquer une fine couche dans un premier temps...surtout ne pas insister a certains endroit, il faut essayer d'etre le plus regulier possible car la baguette etant en position verticale, on a tres tres vite fais de provoquer des coulures. Donc proceder par tres fines couches. une fois qu'une couche a ete donnee, attendre 5-10 mins avant d'en remettre une autre. Ce n'est pas la peine d'en mettre 5 couches, 2 ou 3 me paraissent suffisant, l'important c'est d'avoir une couche homogene de primaire sur toutes les parties de la baguette.
Attendre ensuite 30 mins et on va pouvoir commencer la peinture a proprement dit. Bien secouer la bombe, et proceder egalement par couches fines pour eviter les coulures. Attendre 30 mins entre chaques couches, areter lorsque vous senter que la baguette est uniformement chargee et qu'on ne voit plus le noir du dessous. Ne vous inquietez pas quand a l'aspect mat de la peinture, c'est tout a fait normal...c'est le vernis qui donnera l'aspect brillant par la suite.
Laisser ensuite secher pendant 30 mins et secouer la bombe de vernis. Appliquer le vernis de la meme maniere que la peinture, en fines couches.
Laisser 15 mins entre chaques couches et s'areter lorsque l'on a la fintion que l'on souhaite.
Laisser secher 30 mins et ensuite vous pourrez enlever les protections et decouvrir le resultat final qui n'est pas trop mal selon moi...A vous de juger.
Voila pour le dossier en esperant qu'il pourra etre utile, ne pas hesiter a me faire part de vos remarques.
PS: lorsque vous avez termine avec les bombes, purgez les. Vous les mettez la tete en bas et vous appuyer...Dans un premier temps ca va sortir du produit mais ensuite de l'air...la aretez. Ca evite de faire durcir la peinture dans la buse !
PS2: Ca fait maintenant pratiquement 1 an que je les aient faites et elles sont toujours impeccables...elles ont meme resistee au karcher
Stabil31
MessagePosté le: 27 03 2005 3:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un bon dossier bien pratique qui fera économiser pas mal de sous !
Super !
Eden
MessagePosté le: 27 03 2005 5:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excellent dossier.
Moi j'avais expliqué comment peindre à la bombe mais c'était moins précis et plus vague.
Par contre,c'est aussi rouge Lucifer (powaaaaaaaaaa )
vankuish
MessagePosté le: 27 03 2005 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je trouve ça joli les bandes blanches sur la première photo
Sinon joli résultat
Fais gaffe dans les parking maintenant, parce que c'est très pratique les bandes noires mine de rien
Eden
MessagePosté le: 27 03 2005 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon joli résultat
Bof,c'est fait pour protéger,qu'elles soient peintes ou pas.
Si il y a trop d'accrocs,on mastic un coup et on repeind.
A la bombe,c'est facile et pas cher comme notre ami berni l'a expliqué
PS: J'avais pas vu,à la fin de ton post,tu dis que ça résiste au Karcher. Moi je dis,encore heureux sinon ça servirait à rien. Moi j'ai même peint la carrosserie à la bombe et ça tient bien et on ne voit pas de différence de couleur à moins de choper une loupe.
L.KIMCAID
MessagePosté le: 27 03 2005 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon joli résultat
ça va bien a la voiture, ça fait rallye,
Ex : 306 1,9 TD Signature 3P grise
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
stingerman
MessagePosté le: 27 03 2005 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai une phase 2 gris quartz, Savez-vous si il existe des bombes de couleurs respectant cette teinte??? merci bcp aussi est ce que des baguette phase 3 sont adaptable dessus?
Fox
MessagePosté le: 27 03 2005 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sur la reference c'est MOYC.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Sportive28
MessagePosté le: 27 03 2005 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon topic moi j'ai demonter les baguettes sur ma phase 2
stingerman
MessagePosté le: 27 03 2005 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup c'est gentil
Ugr18003
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 27 03 2005 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kler, tu t emmerdes bcp moins!!!
stingerman
MessagePosté le: 27 03 2005 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que je vais faire mes baguette, mes coques de retro et mes pare choc Enfin c'est n'est encore qu'un projet
city93
T16-iste
MessagePosté le: 28 03 2005 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien mais c'est clair que c'est quand même bien plus simple de les démonter les baguettes, comme ça aucun risque de toucher la voiture, et c'est tellement plus simple de travailler les baguettes quand elles sont libres
White is right...
push
MessagePosté le: 29 03 2005 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre faut po oublier d'appreter avec un appret plastique pour que ça adhere au maximum car la y'a risque que la peinture parte au bout de 3semaine 1 mois suite au lavage de karscher a haute pression sinon super conseil et beau rendut
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
Quevain
MessagePosté le: 29 03 2005 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nno non normalement pas de probleme il a utilisé un primaire pour plastic apparement!
push
MessagePosté le: 29 03 2005 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'acc mais bon le top c'est le primaire plastique + appret plastique + peinture pour un rendu meilleur car la ya risque que la peinture fasse une mauvaise suivant le plastique utilisé avec le temps
Quevain
MessagePosté le: 29 03 2005 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai c'est sur
macpav
MessagePosté le: 08 03 2006 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait la moitié de mes baguettes (appret +peinture +vernis) , et la je viens de lire que j'ai mis un appret nitro-cellulosique a sechage rapide destinées aux supports en bois , en metal , en aluminiun, en verre et en pierre .
donc ma question c'est
EST-CE QUE SA VA TENIR SUR DU PLASTIQUE?
MERCI
furious77
MessagePosté le: 08 03 2006 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
309_grd
MessagePosté le: 28 08 2006 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'arrive pas a touver une bombe de couleur rouge lucifer ailleur que chez peugeot
qui peut m'aider??
Page 1 sur 3
