viewonline.php?sid=56ca8e45701bead2b6366d49f9189cadQui est en ligne ?
[Problème] Feu de croisement
macadamkenny
MessagePosté le: 25 03 2005 1:59    Sujet du message: [Problème] Feu de croisement R&eacutepondre en citant
J'ai un probleme bizarre : quand je passe en feu de croisement je reste en veilleuse alors qu'en plein phare ca marche très bien... donc c'est un peu galère la nuit je roule en veilleuse plus AB avant, c'est pas top...
J'ai vérifié les fusibles et les connectiques du phare donc je sais pas d'ou ca peut venir ?
J'ai pas trouvé de pb similaire en recherchant donc si quelqu'un sait ca m'arrangeré...
hls
MessagePosté le: 25 03 2005 3:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ,
Peut être que je dis une connerie , mais a tu pensé a verifié les ampoules en elles mêmes ? Elles sont peut être grillées.
A plus, Luke...
green
MessagePosté le: 25 03 2005 3:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou bien le relais qui est naze
plus de 306 pour l'instant
macadamkenny
MessagePosté le: 25 03 2005 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non les ampoules c'est bon elles sont bonnes...
Et le relais je vois pas ce que c'est...
push
MessagePosté le: 25 03 2005 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh un relai alors il doit ce trouver vers ta batterie dans une boite noir et c'est marquer dans la notice d'utilisation de ta titine ou il doit ce trouver
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
casimfred
MessagePosté le: 25 03 2005 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peu etre aussi le commodo
Anti Golf pour toujours
iansolo59
MessagePosté le: 25 03 2005 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as un voltmetre, et des aiguilles, tu suis les fils et tu regarde au niveau des fusibles, des relais et des lampes si tu as bien 12v, tu perces les fils avec tes aiguilles et tu te branches dessus
macadamkenny
MessagePosté le: 25 03 2005 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok c'est cool, je vais verifier le commodo parcequ'il fait un drole de bruit depuis ce probleme...
