viewonline.php?sid=a2f9d8a58dc143db5aa9ffecb1fe0f5bQui est en ligne ?
Jantes deport 34 sur 306
belguise
MessagePosté le: 19 03 2005 23:55    Sujet du message: Jantes deport 34 sur 306 R&eacutepondre en citant
je peux avoir des jantes peugeot Ouragan 5.5x14" avec un deport de 34 , ces jantes peuvent elle se monter sur une 306 ? si le deport est plus important que celui de jantes d'origines quelle est l'incidence ? (jantes rentrant plus dans l'aile ou sortant plus) merci
luther
MessagePosté le: 20 03 2005 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
5.5", la jante n'est pas large, mais deport 34 tout de meme, a mon avis il faudra des cales, mais pas forcement de larges.
city93
T16-iste
MessagePosté le: 20 03 2005 1:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
34 c'est clair il faudra des cales, car les jantes vont rentrer de beaucoup quand même, même si elles ne sont pas larges, ça risque de toucher à l'intérieur.
White is right...
MessagePosté le: 20 03 2005 2:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est même pas un risque...
ça touchera à l'intérieur des ailes arrières et sur les étriers et les amortos avants
Déja, mes Big lion ET28, je ne pouvais même pas les fixer sans les calles...
ça plaquait pas
ludo2745
MessagePosté le: 21 03 2005 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un ET de 26 c possible de monter sans cale?
MAFIA 77
MessagePosté le: 21 03 2005 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre mais ça risque peut etre ausi de touche si tu charge a mon avis koi
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
bozo-merlin
MessagePosté le: 21 03 2005 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un ET 26 ave des jantes en 5.5" c presque comme un ET de 28 (206) en 6"
donc tu vas frolloter sur les garniture de passage de roue arrière quand tu montera à 3.
ludo2745
MessagePosté le: 21 03 2005 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et un ET de 26 en 205/40/17 et 7 pouces de large avec cales de 6mm ca donne quoi?
