viewonline.php?sid=edd7428e04c05f5bef6479c9d6ccb0a8Qui est en ligne ?
cales hp avant en 16.5
naps
MessagePosté le: 22 03 2005 14:03    Sujet du message: cales hp avant en 16.5 R&eacutepondre en citant
salut tout le monde
en fait j'aurai besoin de conseil (et de photos ) pour faire des cales de 3/4cm pour pouvoir mettre mes woofers du KE a l'endroit dans portes avant car je perd énormement en rendement vu qu'elle sont a l'envers
je precise que g une phase 1 car le panneau de porte est different des ph 2
MERCI a tous
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
faust9999
MessagePosté le: 22 03 2005 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=26829&postdays=0&postorder=asc&start=45
Descend un peu et tu verra comment fischman a procédé pour faire les siennes de calles.
Bon par contre elles sont vendues
Gné ?
naps
MessagePosté le: 22 03 2005 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'était bien beau tout ca il a du galéré fish pour les faire
si il y a une façon un poil + simple je prend (comme en gardant l'entourage en plastique d'origine... )
sinon je prendrai le temps et je les ferrai mais le mastic je suis pas pro
faust9999
MessagePosté le: 22 03 2005 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben, démonte ton panneau de porte
Vire toute la platine de fixation d'origine du panneau de porte (le truc en plastique tout pourri sur lequel tu fixe ton enceinte)
Découpe ce qui gêne au niveau de ta porte (sauf la parti ou y a les trou pour fixer l'enceinte )
Tu découpe dans du médium de l'épaisseur qu'il te faut un cercle du même diamètre que la platine de fixation d'origine.
Tu remet ton panneau de porte
Tu fixe ta cale à la porte
Tu nous fait un bon joint étanche entre la calle et la porte
Tu met ton hp sur ta calle
Quand Fisch passera y t'en dira plus !
Gné ?
naps
MessagePosté le: 23 03 2005 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci faust on va essayer ca
faust9999
MessagePosté le: 23 03 2005 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a pas de quoi...
Gné ?
