viewonline.php?sid=fafd0afa498e696a3011abfe59960167Qui est en ligne ?
Probléme de chaufe
Xavier 27
MessagePosté le: 11 03 2005 20:04    Sujet du message: Probléme de chaufe R&eacutepondre en citant
Salut à tous.
J'ai un gros probléme avec ma 306 TD de 95.
J'ai changer le calorstat car l'autre étais HS. Aujourd'hui je roulé le voyant d'eau s'allume mais le niveau est correct, d'un seul coup la température est monté a quasilement 100° en quelque seconde alors qu'elle étais a 83° environ, je roulais depuis 5 mn.
La durite qui relis le radiateur au moteur (coté calorstat) étais gonflé beaucoup trop, il y a une pression énorme.
De quoi ça peu venir?
Merci d'avance
mig
MessagePosté le: 11 03 2005 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
calorsta monter a l'envers
vire le
Xavier 27
MessagePosté le: 11 03 2005 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est a l'endroit j'ai regardé sur la revue technique.
Ca peut pas etre la culasse?
mig
MessagePosté le: 11 03 2005 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part ca a ete le premier signe d'un joint de culasse, mais je peut me tromper
est tu sur que c'est le bon calorsta??
Xavier 27
MessagePosté le: 11 03 2005 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca t'a couté combien?
destroy
T16-iste
MessagePosté le: 11 03 2005 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as fait une purge de ton circuit???
Xavier 27
MessagePosté le: 11 03 2005 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai deja purgé
mig
MessagePosté le: 12 03 2005 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quoi le calorsta ou le joint de culasse??? le calorsta 5€ neuf et le joint de culasse 0€
mig
MessagePosté le: 12 03 2005 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Xavier 27 a écrit:
oui j'ai deja purgé
vire ton calorsta ca refroidiras mieux et repurge apres
