Nitroverf
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 29 Juil 2004 Messages: 242 Localisation: Montpellier
Salut à tous,
Avant d'aller pleurer chez peugeot je vous demande un avis au cas ou quelqu'un aurait une idée
Voici mon probleme (je ne sais pas par ou commencer)
A chaque fois que j'éteins la voiture plus de 5 min, au redémarrage le poste se remet à zéro et me demande le code, jusque là ce n'est pas tres génant...
La centralisation ne marche plus de l'extérieur de la voiture, là c plus spécial comme probleme. La centralisation marche quand le moteur est allumé, aussi bien manuellement en appuyant sur le locquet, qu'avec le bouton de la clé. Si j'éteins la voiture, plus de centralisation, aussi bien manuellement en relevant le locquet (alors que normalement ça marche), cela ne marche pas non plus avec le bouton de la clé, et cela ne marche pas non plus en fermant la voiture au niveau de la serrure. ca commence a poser probleme déjà vu que les phases 2 et 3 n'ont pas de serrure au coffre...
donc en gros, voiture éteinte, les phares marchent, les warning aussi, mais pas la centralisation.
Ce que j'ai déjà essayé :
- changer les piles de la clé.
- changer la batterie.
- changer quelques fusibles sous le volant (pas touché à ceux dans le moteur)
- essayé avec un autre poste (pareil)
Si quelqu'un a une idée... un fusible, un relais ou un autre élément qui aurait fumé...
Merci d'avance |
MAFIA 77
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 1395 Localisation: Combs-la-ville 77
bah en effet gros probleme alors si ta changer les fusibles et ça marche tjr pas peut etre que la centrale de la centralisation ets morte ou que le relais ki y va est grillé
ensuite pr le poste c'ets celui dorigine ?? ou un rajouté ? vérifie des connection du plus déja
ps tout les autres élément electrik fonctionne? _________________ 306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :) |
nico-306
| regarde tes maxi-fusibles quand meme ! |
green
Genre:  Statut: Absent Age: 52 Inscrit le: 01 Mai 2004 Messages: 2721 Localisation: ALSACE-Haut- Rhin (68)
a mon avis y a un + permanant qui s'est barré vu que ton poste tien plus la memoire réenclenche le disjoncteur, gros bouton pres des essuis glace coté conducteur _________________ ma 306 a été volé le 13 mai 2009 près de Colmar
plus de 306 pour l'instant |
Nitroverf
| MAFIA 77 a écrit: | peut etre que la centrale de la centralisation ets morte ou que le relais ki y va est grillé
ps tout les autres élément electrik fonctionne? |
la centrale n'a pas grillée vu qu'une fois le moteur démarré, si j'appuie sur le bouton de la clé la centralisation fonctionne
Le poste c un rajouté mais ça fait six mois qu'il marche nikel
et du jour au lendemain ce probleme est apparut, vive les voitures electroniques |
Nitroverf
| nico-306 a écrit: | | regarde tes maxi-fusibles quand meme ! |
Ceux sont lesquels stp ? Ceux sous le capot ? |
Nitroverf
| 306green a écrit: | | a mon avis y a un + permanant qui s'est barré vu que ton poste tien plus la memoire réenclenche le disjoncteur, gros bouton pres des essuis glace coté conducteur |
Je regarderai ça demain merci, jamais vu ce bouton donc ça peut valoir le coup d'y jetter un oeil  |
green
maxi fusible aussi sous le capot mais je sais plus ou  _________________ ma 306 a été volé le 13 mai 2009 près de Colmar
nico-306
| sous le capot à gauche à coté de la batterie. |
subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
et si tu ouvre un loquet d'un autre porte que le coté conducteur??? _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
Nitroverf
| subimpreza06 a écrit: | | et si tu ouvre un loquet d'un autre porte que le coté conducteur??? |
Avec les loquets tout fonctionne si le contact est mis, sinon que dalle |
