morpheus
le motoventilateur d'habitacle ne tourne plus
les fusibles sont OK
La tension aux bornes des cosses d'alim est OK lorsque j'active les bouton de la soufflerie;
Mais des que je branche les cosses sur le motoventilateur ou une ampoule, la tension tombe à 0 Volt
Cela vient il du bouton ou d'un relais qqpart?
On m'a aussi parlé d'une résistance près du parebrise mais je ne sais pas ou.
QQn peut il m'aider svp? |
Dturbo99
| en effet il ya bien un relais dans ta boîte à fusible qui permet la mise en route de ton motoventilateur, essais de l'intervertir avec celui d'a côté s'il y en a un... tien ns o courant... |
