problème de démarrage a chaud 1.9 td
biquet54
MessagePosté le: 28 02 2005 18:39    Sujet du message: problème de démarrage a chaud 1.9 td R&eacutepondre en citant
Sur ma 306 1.9 TD quand je fais un long parcours et que j arrête le moteur pour faire une pause, elle ne veut pas redémarrer, je réamorce par la poire du circuit elle repart avec du mal.
Elle ne me le fait pas à froid sur des petits parcours
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème
Merci d’avance
casimfred
MessagePosté le: 28 02 2005 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probleme de pompe d'injection
Anti Golf pour toujours
biquet54
MessagePosté le: 02 03 2005 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que faire pour voir si s est la pompe a injection
green
MessagePosté le: 02 03 2005 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe ou prise d'air dans le circuit de gasoil non?
vu que quand il reamorce ,elle demarre
plus de 306 pour l'instant
asterixm
MessagePosté le: 02 03 2005 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par hasard, ta pompe ne sent pas une forte odeur de gasoil ?
Ya pas un dépot autour ?
Je pense aussi à un problème de pompe ou d'entrée d'air.
Donc ça toussote et il faut s'y prrendre à plusierus fois.
Ou encore une fois, ce fameux vase de filtre à gasoil qui parfois perd du gasoil par le joint torique.
Si ce sont les joints de pompe qui fuient ben 45€ la pochette sans la main d'oeuvre. Et y en a des joints !!!
Si c'est la pompe elle même ... 250€ d'occaz
Si c'est le joint torique, ça coute que dalle mais il faut en trouver un.
Si c'est la poire qui me.rde (ça peut arriver), c'est pas donné mine de rien mais je me souviens plus du prix.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
john57833
MessagePosté le: 03 03 2005 16:47    Sujet du message: Re: problème de démarrage a chaud 1.9 td R&eacutepondre en citant
Merci d’avance
La mienne ne démmarait pas, on ressenait qu'il n'y avait pas de gasoil qui venait, en fait c un problème de conexion au niveau de l'électrovanne qui en la bougant un moment emet le son du préchauffage et hop ca démarre. Bizarre mon problème encore
