viewonline.php?sid=58982314a2667c681f236c7ecf22694fQui est en ligne ?
Capa, condo, c'est quoi exactement tout ça?
BalkanStyle
MessagePosté le: 19 02 2005 14:53    Sujet du message: Capa, condo, c'est quoi exactement tout ça? R&eacutepondre en citant
En fait je voudrais juste avoir des explications quant à certains termes qu'on entend souvent si on parle de sono. Je ne sais toujours pas à quoi sert une capa et je ne sais pas non plus à quoi sert un condo!!!
Si quelqu'un pouvait m'expliquer leur utilité, dans quels cas on les utilise... ça serait sympa!
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM MSN Messenger
stormk306
MessagePosté le: 19 02 2005 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait une recherche plusieur sujet traite de ca
BalkanStyle
MessagePosté le: 19 02 2005 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fais une recherche et je suis tombé que sur des sujets qui traitaient de l'installation d'une capa, comment la chargé, digitale ou pas, mais je sais toujours pas quelle est son utilité, quand est ce qu'on doit l'installé...?
pop@306
MessagePosté le: 19 02 2005 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je suis pas trop nul , c pour compenser l'apport de courant de ta batterie qui n'est pas tjr le meme....en gros si tu as un gros sub qui tourne fort il t'en faut une!!sinon les coup de bass ne seront pas bon....
je laisse parler les pros!
crazylolo
MessagePosté le: 19 02 2005 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'alarme qui te dis d'installer une capa est quand tu appercois des baisses de tensions dans ta voitures, exemple tu fais des appel de phares a chaque coup de bass, ton autoradio clignote, ton plafonier fait de meme ou autre ....
cela veux dire en fait que les ampli que tu as installée tirent trop sur ta batterie, et donc pour l'aider il faut installer un capa.... pour ne plus que la tension chute, tu va donc gagner en puissance et en qualité de son, forcement moins de variation de tension. Tu va aussi gagner au niveau de la distorsion et des parasites.
elle te fournit une protection contre les surtensions et les inversaions de polarités.
celle ci sera montée plus pres de tes amplis, sur le meme cable d'alim que cette derniere .... en sacahant aussi que son efficacite max sera atteinte a - de 30cm de l'ampli.
la capacite se mesure en farad, 0.5, 1, 1.5..... ect ....
pour choisir, tout est en fonction de la puissance de ton ampli.... en rms biensur.
Il est quand preferable aussi d'avir un indicateur de charge à voltmètre digital pour vérifier le niveau de charge mais tout en sacahnt que c'est pas forcement necessaire.
ca me fais penser que j'en ai une a vendre si ca interresse
BalkanStyle
MessagePosté le: 19 02 2005 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de cette explication très précise. D'après ce que j'ai compris, pour savoir s'il me faut une capa ou non je dois attendre d'avoir monté toute ma sono, et s'il y a des baisses de tensions, c'est que j'en ai besoin!!!
Au fait, ça coute combien une capa?
BalkanStyle
MessagePosté le: 19 02 2005 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quoi que, non c'est bon je veux pas savoir le prix, ça va me dégouter En tout cas je pense pas en avoir besoin mais je pourrais en être sûr que quand j'aurais tout installé!
audrey
MessagePosté le: 19 02 2005 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
crazylolo combien tu vends ta capa?? Tu as une photo pour que je vois a quoi elle ressemble?? Elle fait quelle puissance??
stormk306
MessagePosté le: 19 02 2005 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca coute dans les 100euro voir moins
titben
MessagePosté le: 19 02 2005 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les capas sable coutent pas cher, mais ont une durée de vie courte.
les capas gel coutent plus cher et durent plus longtemps.
www.iascafrance.com
BalkanStyle
MessagePosté le: 19 02 2005 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
100Euros??? c'est tou??? j'ai fais un peu le tour de quelques sites et je n'ai pas vu à moins de 150, parfois ça monte même jusqu'à 600!!!!!
En gros les capas gel sont mieux quoi!
audrey
MessagePosté le: 19 02 2005 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment on voit la différence entre une gel et sable??
BalkanStyle
MessagePosté le: 19 02 2005 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'allais aussi le demander
titben
MessagePosté le: 19 02 2005 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne question! j' en sais rien, secoues si ça fait shric shric c' est du sable!!!
non tu le vois au prix. faut se méfier des pas chère, sasn tomber dans l' excès non plus. y' a pas mal de marques qui sont bonnes. la meilleure à mon gout c' est brax.
www.iascafrance.com
audrey
MessagePosté le: 19 02 2005 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
BalkanStyle
MessagePosté le: 19 02 2005 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 20 02 2005 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
brax ? bof c'est quoi c'te vieille marque ?
en complement d'une capa il y a aussi la batterie , optima exide par exemple , mais perso avec une bonne batterie il n'y a pas de souci , bon c'est sur apres ca depends du matos installé !
un condo , joue principalement sur la dynamique , la reponse de l'ampli , bref sa capacité a tenir les membranes , ça limite la bouillie quoi
jackseg
MessagePosté le: 20 02 2005 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 Farad ?
Mais c'est plus qu'énorme !!!
Sont fous les gars de l'audio
prout
Les Italiennes ? Et non, y a pas plus beau...
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 20 02 2005 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jackseg a écrit:
1 Farad ?
c'est 1 farad sous 12V , c'est sur si c'etait sous 220V le condo ferai la taille d'une bouteille de gaz , j'ai un pote qui a une 2F c'est une bouteille de coca si tu preferes
mattes le chiffre 2.000.000
jackseg
MessagePosté le: 20 02 2005 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca change des pico-Farad qu'on utilise en électronique
prout
