viewonline.php?sid=3ea06e771cae8c40f8d195429becbfb0Qui est en ligne ?
Petit bruit et petit claquement en freinage arrière
DID
MessagePosté le: 19 02 2005 0:09    Sujet du message: Petit bruit et petit claquement en freinage arrière R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Il y a deux choses sur lesquel je cherche des explications et j'aurai voulu que vous m'aidiez;
1
Voila, lorsque je suis en marche arrière et que j'appui sur la pédale de frein, j'ai un petit claquement qui se produit (cela ne le fait jamais en marche avant). Ca me le fait depuis 3 ou 4 mois. Il faut savoir qu'au mois d'octobre 2004, j'ai changé mon train arrière+kit de frein tambours arrière. Peut-il y avoir un rapport. Ha! aussi sur mon contrôle technique il est mentionné le défaut suivant; 1.3.1.1.1 PEDALE DE FREIN DE SERVICE: détérioration mineure. Peut-il y avoir aussi un rapport?
2
Il se produit un léger bruit du style métallique lorsque je passe sur de petites bordures de trottoire ou routes deformées ou défonçées. Le bruit se localise à l'arrière de la voiture.
Merci les gars si vous pouvez éclairer ma lanterne...
bodeban2
MessagePosté le: 22 02 2005 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pratiquement le meme bruit a l'arier mais moi sans toucher le frein , avan,t j'avais le bruit que quand il pleuvait mantenant sa le fait aussi par temps sec, je pense que le train arriere est directionnel ou un truc comme ca et ca deconne ou alors les barres de torsions qui sont grippées ???????????????????????????????????
A suivre
DID
MessagePosté le: 24 02 2005 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis passé chez mon garagiste hier;
concernant mon problème N°1, quand je freine en marche arrière, il s'agirait de mon kit de frein neuf qui serait en train de s'adapter (ou de se roder) par rapport à la surface de contact de mon train arrière d'occasion.
Il m'a dit que cela n'été pas du tout méchant et que ce phénomène allait disparaitre au fil des kilométres.
concernant mon problème N°2, il ne m'a pas trop aiguillé sur ce phénomène mais de toute façon, je vais prendre rendez-vous la semaine prochaine pour mettre la voiture sur le pont et voir puis aviser aprés...
