viewonline.php?sid=b283482c2430d2cce286068d116dff33Qui est en ligne ?
Problème d'accélérateur
EquinoX
MessagePosté le: 18 04 2004 23:21    Sujet du message: Problème d'accélérateur R&eacutepondre en citant
Salut a tous!
J'ai une 306 1.4L et j'ai un problème au niveau de l'acélérateur!
Au niveau de la pédale, la distance de débattement de la pédale est faible, c'est a dire que je roule tjs pieds au plancher! Ensuite, lorsque je suis pied au plancher on a remarqué qu'au niveau du moteur on pouvait encore accélérer!
Alors j'espere que c'est juste un réglage a faire! Merci de m'eguiller... :cry:
Westland
MessagePosté le: 18 04 2004 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense qu'il faut retendre ton cable d'acclerateur
tu dois pouvoir faire ca facilement car y'a un système réglage sous le capot moteur au départ du cable
EquinoX
MessagePosté le: 18 04 2004 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce qu'on ma dit, chez moi cette vis est visser a fond
Ca règlera mon problème au niveau de la pédale?
Westland
MessagePosté le: 18 04 2004 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que sous la capot c'est la fin du cable avec donc la "boule" pour le fixer. Donc faut aller voir l'autre coté c'est a dire quand ce cable arrive sur la pédale si y'a pas le systeme comme pour les velos ou mobylettes ( c'est a dire un cylindre creux avec un vis qui vient serrer le cable ).
Si c'est le cas ( je vais voir ca demain sur la mienne) ben tu devisse a fond la vis de tension sous le capot moteur et t'essaye de retendre ce cable.
EquinoX
MessagePosté le: 18 04 2004 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jte tiens au courant demain! Merci :)
NonoTHX
MessagePosté le: 19 04 2004 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizard comme cas... a voir :shock:
Ou alors il y a un truc qui tire sur le cable et qui force dessus peut être...
asterixm
MessagePosté le: 19 04 2004 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu joues avec l'espèce de pate d'accélérateur, là ou le cable est serré, près de la pompe (sur TD en tout cas)
Après y a pas un clip sur une sorte de cylindre noir, à coté de la pompe, où tu peux faire encore quelques réglages je crois.
Sinon, verifies la vis de butée de la "pate", ptetre que y a encore du jeu et que l'accélérateur n'arrive pas à fond.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
EquinoX
MessagePosté le: 19 04 2004 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bcp a tous! C'était bien un problème de réglage! :)
Voilà des photos de l'endroit ou se trouve cette vis a régler!
Ahhh je revis ac ce nouveau moteur :roll:
Westland
MessagePosté le: 19 04 2004 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pensez que tu parlais de celle la en faite
asterixm
MessagePosté le: 20 04 2004 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le clip sur un "cylindre noir" dont je parlais ::
C'est sure que vu mon explication t'as pas du comprendre grand chose... :oops:
C'est une vis, t'es sure ????
C'est pas plutot des encoches pour fixer le clip ???
Comment t'as procédé finalement ?
EquinoX
MessagePosté le: 20 04 2004 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais j'appelle ça une vis parce que je sais pas trop comment nommé cette pièce...enfait, on la tire ou on la pousse selon le réglage que l'on veut et on bloque cette piéce ac le ou les clips ds les encoches! :wink:
Ca permet de régler le débatement de la pédale d'accelerateur! Et apres mettre rendu compte que jetait bridé a ne pas pouvoir acc a fond...ce reglage a tout résolut! Maintenant je peux taper dedans...j'ai l'impression d'avoir un S16 :D
Merci ++
asterixm
MessagePosté le: 21 04 2004 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. :wink:
Une S16 ??? :: Ben ça alors...
Vais le faire aussi, comme ça j'aurais l'impression d'avoir un V6 de Touareg ::
Cool si ça marche mieux.
