programme de calcul des vitesses maxi sur chaque rapport
cedrict
MessagePosté le: 08 02 2005 13:33    Sujet du message: programme de calcul des vitesses maxi sur chaque rapport R&eacutepondre en citant
bonjour
j'essaye au fils du temps d'essayer de vous interesser et d'ameliorer mon site
une nouvelle fonction est en ligne il s'agit d'un programme qui vous permet de calculer vos vitesses max sur chaque rapport en fonction de parametre de votre boite
cela permet donc de voir les modifications lorsque l'on change de differentiel par exemple!
j'espere que ca vous interessera :roll:
a+ cedric
ps: c'est la rubrique "boite"
SVP FAITES CONNAITRE MON SITE !!!!!!http://cedrictrolet.chez.tiscali.fr/
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 08 02 2005 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh
t'as juste besoin d'un point de fonctionnement pour calculer ta vitesse de pointe , ensuite c'est un produit en crroix a 15 centimes d'€ et rulez
cedrict
MessagePosté le: 08 02 2005 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin oui mais la tu fais pas de mesure et tu fais toutes les modif ke tu veux en direct!
