306 TU5JP Autoadaptation richesse / Régulation de richesse
dems
MessagePosté le: 07 02 2026 13:09    Sujet du message: 306 TU5JP Autoadaptation richesse / Régulation de richesse R&eacutepondre en citant
j'ai un soucis sur ma 306 1.6i moteur TU5JP, essence de 1995.
Je suis en contre visite pour pollution (CO très haut). La sonde lambda a été remplacée récemment mais le problème persiste. Je cherche des idées pour cibler la panne.
Le ralenti est stable et la voiture a un comportement normal en conduite. Par contre j’ai régulièrement un voyant moteur qui apparait quand je roule au sp95E10. Je suis passé au SP98, maintenant le voyant moteur s’affiche uniquement à froid, quand la voiture chauffe il disparaît.
J'ai aussi remarqué que la voiture consomme beaucoup d'essence : 10-12L/100
En réalisant le diagnostic calculateur, j'obtiens les codes :
31 – Autoadaptation richesse
52 – Régulation de richesse
J’ai acheté une machine à fumée pour diagnostiquer des fuites d’air, j’ai essayé de colmater au maximum les fuites à l'échappement et l’admission. mais ça n'a pas l'air de changer grand chose
Voila les valeurs que j'ai obtenu au contrôle technique :
- CO mesuré au CT à l'E10 :
Ralenti : 0.01%
Accéléré : 9.90%
Lambda : 0.759
- CO mesuré à la contre visite au SP 98:
Ralenti 6.75%
accéléré : 5.99%
Lambda : 0.867
J'ai besoin de votre aide, je sèche complètement. Merci d'avance pour vos réponses
dems
MessagePosté le: 19 02 2026 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit update : J'ai changé mes bougies, mon filtre a air, j'ai check toutes mes durites mais pour l'instant je trouve pas le problème. J'ai fait une mesure précise au sp 98 de ma consommation et j'ai 15L/100
bla
MessagePosté le: 23 02 2026 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelques pièces à contrôler :
Régulateur pression essence qui fuit vers l admission
Sonde t° eau/airHS
Injecteur qui fuit
Capteur pression admission HS
Capteur papillon HS
Vous pouvez essayer de débrancher la sonde lambda également.
dems
MessagePosté le: 16 06 2026 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite réponse, après vérification ma sonde de température d'eau ainsi que ma sonde lambda (d'apparence récente) étaient en cause, je les ai changés et depuis plus de voyant moteur. Par contre la voiture vibre beaucoup au ralenti depuis que j'ai fait les réparations. Je vais la passer au CT dans les semaines qui viennent.
