viewonline.php?sid=d36a0f204ce52fa78ea628e4766ca8bfQui est en ligne ?
Bruits amortisseurs avant
James3
MessagePosté le: 28 10 2023 9:49    Sujet du message: Bruits amortisseurs avant R&eacutepondre en citant
Bonjour
Sur 306 XS de 1997- 205 000klm je note un cognement un peu sourd à droite sur le train avant lors de passage sur défauts de revètement.
Ai vérifié, sur cric, en faisant levier, j'ai fait jouer la suspension. Aucun jeu ni sur rotule ni sur biellette anti roulis.
Par contre en posant la main sur la fixation tige amort en haut je sens de petits chocs qui me semblent provenir de l'intérieur de l'amort ... jeu accouplement tige et piston ??
Aucun jeu radial de la butée. Aucune fuite d'huile.
Voiture au sol avec roue il suffit de faire jouer la suspension, le choc en question se fait ressentir même avec très peu de course !
Vos avis ? Merci
bla
MessagePosté le: 28 10 2023 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour , amortisseur très fatigué.
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 28 10 2023 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Ce que dit bla, ou alors la tête qui est desserée, mais à ce kilométrage et à cet age là y a pas de miracle...
MessagePosté le: 16 11 2023 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux changé t'es amorto coupelle et roulement l'ensemble doit etre hs
Philfif
MessagePosté le: 25 09 2025 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'envisage de changer mes 4 amortisseurs, vous avez des conseils ?
c'est pour une 306 2l 16s
Merci.
Peugeot 306 2l 16s lemans, 306 xs HDI 2001.
Kia ceed 2011 510 000km !! , VW multivan 2.5 174ch
Philfif
MessagePosté le: 25 09 2025 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
https://www.breizhmultiparts.fr/product-page/lot-de-4-amortisseurs-bilstein-avant-arri%C3%A8re-pour-peugeot-306?utm_source=google&utm_medium=wix_google_channel&utm_campaign=freelistings
Philfif
MessagePosté le: 25 09 2025 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci.
vous en pensez quoi, je précise que c’est pour un usage routier.
FrKK
MessagePosté le: 25 09 2025 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après les réf je n'arrive pas à savoir de quel modèle il s'agit, B6 ou B8.
Pour info chez bilstein tu as 3 modèles principaux :
B4 : semblable à l'origine
B6 : plus ferme ("supportable" en usage quotidien)
B8 : sport (Très ferme, non approprié pour un usage quotidien).
XS HDI de Mars 2000.
FrKK
MessagePosté le: 25 09 2025 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A priori il s'agit de B8, je ne te les conseil pas pour un usage quotidien.
Pour un entre deux (plus ferme que l'origine mais pas trop dur non plus, les Kayaba Ultra SR sont très bien.
Philfif
MessagePosté le: 26 09 2025 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci , je vais faire le tour des différentes marques. Idem pour les coupelles.
Si vous avez des réf.. je suis preneur
gnanvofredy
MessagePosté le: 15 10 2025 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos retours, ça donne déjà quelques pistes. Je vais regarder un peu plus les références et voir ce qui pourrait convenir pour un usage routier tranquille.
