transmission droite
piote
MessagePosté le: 04 01 2025 18:11    Sujet du message: transmission droite R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je n'arrive pas à reposer mon cardan droite, la bague de roulement du palier intermédiaire n'arrive pas à se placer au fond de son logement (comme si ce logement était légèrement décalé par rapport au différentiel ?). C'est va un peu mieux si je dévisse légèrement les 3 vis du support de prise tachymétrique car ça donne un peu de jeu. Est ce une bonne idée de dévisser le support de prise tachymétrique pour reposer le cardan ? En plus je n'arrive pas à le pousser à fond (il me manque 2 cm) ? Je pensais que ça devait rentrer simplement dans l'alignement...sans forcer.
J'ai changé mon embrayage et pour cela j'avais séparé le support de prise tachymétrique du différentiel pensant faciliter la dépose de la boite. La boite est à présent remontée, le support de prise tachymétrique aussi, il me reste ce cardan rebelle.
Merci de vos avis et conseils
MessagePosté le: 06 01 2025 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie ce que tu as démonté il y a un souci . soit niveau de la boite soit le tripode ou il y a le capteur vitesse mais le support n'i touche pas remonte le normalement . tout doit rentré sans forcé...
