Silent bloc supérieur droit 306 s16
adrien
MessagePosté le: 18 10 2024 20:20    Sujet du message: Silent bloc supérieur droit 306 s16 R&eacutepondre en citant
Salut a tous!
Je vais mettre en vente ma 306 s16 bv6, et pour la vente je voulais faire un petit check UP. En faisant la distribution je me suis rendu compte que le silent bloc moteur côté distrib était desserré. Le truc c'est qu'il tourne dans le vide avec du jeu vertical mais impossible de le sortir. Le truc c'est qu'il n'y a pas d'accès dessous. J'arrive pas a comprendre comment c'est possible??
Que faire? Si quelqu'un a une solution!
Merci d'avance.
MessagePosté le: 28 10 2024 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as peut etre l 'écrou cage dont la cage est cassée...
Essaie de faire une video en tournant ton silentbloc pour voir si l'écrou cage tourne.
Si te lest le cas, je crois qu avec une clé plate de 16 tu peux bloquer l'écrou et ainsi retirer ton silentbloc.
Pour remettre le nouveau, il faudra faire la même manip dans l 'autre sens et trouver une astuce pour tenir ton ecrou dans la fourche de la clé: du scotch pourrait être pratique je pense?
Wildfox
MessagePosté le: 29 10 2024 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la maladie sur 306 ce support moteur. Comme dit pac56, au mieux la cage est HS. Au pire, la tôle est déchirée.
Ma présentation
MessagePosté le: 30 10 2024 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu ne sait pas souder va voir un bon soudeur il pourra réparé ta tole arraché
