viewonline.php?sid=ca72cd5aab444a7f11e7fb7fb0d08e04Qui est en ligne ?
Swap boite tu3 de 106 sur tu5 de 306
Poster un nouveau sujet   R&eacutepondre au sujet    306INsIDe Index du Forum -> General 306
Didicau
MessagePosté le: 06 08 2024 2:16    Sujet du message: Swap boite tu3 de 106 sur tu5 de 306 R&eacutepondre en citant
Bonsoir, je prépare une 306 et je veux mettre une boite du tu3 sur mon tu5 seulement j'ai ma sélection de boite de tu3 qui tappe dans ma crémaillère. Si vous avez une solution je suis preneur autant pour la tringlerie que pour la sélection. (Je pensais soit couper et souder avec une tringlerie par cable de 206 soit mettre une tringlerie de 205 soudée sur le berceau) Voila aidez moi ????
Merci!
Peros
MessagePosté le: 24 10 2024 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça a l'air compliqué ! Pour la tringlerie, l'idée de souder une tringlerie de 205 sur le berceau pourrait fonctionner, mais fais attention à l'alignement. Sinon, le système par câble de 206 pourrait offrir plus de flexibilité. Assure-toi de bien vérifier les dimensions avant de couper. Tiens-nous au courant de ton avancée !
Poster un nouveau sujet   R&eacutepondre au sujet    306INsIDe Index du Forum -> General 306 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
