Panne gestion automatique climatisation 306 S16
LASITOL36
MessagePosté le: 12 08 2024 12:38    Sujet du message: Panne gestion automatique climatisation 306 S16 R&eacutepondre en citant
Sur la 306 S16 de 1998 de mon épouse, la climatisation ne produit du froid que lorsque la commande de température est froid maximum, dès que l'on change d'un cran vers le chaud, la ventilation souffle de l'air chaud. La position automatique ne change rien et souffle uniquement de l'aire chaud. La commande de vitesse ventilation répond parfaitement, l'orientation des flux d'air également ainsi que la commande d'air recyclé. J'ai déjà changé la sonde d'évaporateur (située a droite de la pédale d'accélérateur) ainsi que le bandeau de commande ventilation chauffage mais rien n'y fait. Visiblement il existe un calculateur de climatisation d'après la RTA qui est numéroté 8080. Impossible de savoir où dans la voiture se trouve ce boitier que je soupçonne (peut-être à tore) d’être de l’origine de la panne. De plus, je n'ai pas trouver cette pièce d'occasion.
Quelqu'un aurai t’il une idée ?
Merci d'avance et belle journée
MessagePosté le: 16 08 2024 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
micro moteur qui ne fonctionne plus cela arrive pour le mixage de temperature .
le calculateur de clim c'est la commande de clim pas de calculateur déporté.
LASITOL36
MessagePosté le: 17 08 2024 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci damiano pour votre réponse,
je vais partir à la recherche du micro moteur de mixage ! je vais aussi vérifier la sonde de température intérieure habitacle (dans le plafonnier). En effet, avant la panne actuel, j'avais des variation de température importante et irrégulière en mode clim auto. Sur la doc technique "Climatisation 306" que je viens de recevoir, il est indiqué la procédure de vérification sur ce problème.
Bon week-end
