viewonline.php?sid=2abb57ccf4a2c0dafa3cfd450b71780fQui est en ligne ?
clim auto
Zanibellato
MessagePosté le: 18 06 2024 9:34    Sujet du message: clim auto R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
je possède une 306 xs hdi de 2000 avec clim semi auto voila mon souci j ai fais la recharge de gaz j ai change le pressostat et j ai vérifié le compresseur mon problème est que le compresseur n est pas alimente même en shuntant le pressostat et donc je cherche l emplacement du relai de la clim auto alors j ai une épave de 306 hdi en clim manuelle j ai trouve le relai derrière la boit a gant mais sur la clim auto je trouve rien j ai même vérifie sous l airbag passager je suis a court d idée auriez vous une idée ou une solution
merci a tous de votre aide
bonjour tous je possède une 306 xs hdi de 2000 avec une clim semi auto et malheureusement ma clim ne fonctionne pas j ai fais la recharge de gaz j ai shunter le pressostat et j ai vérifie le compresseur mais quand j actionne la clim le compresseur n est pas alimente et je ne trouve pas le relai de la clim j ai vue que sur les clim manuelle in est derrière la boite a gants mais sur les clim auto je ne le trouve pas
merci de votre aide
Gluon
MessagePosté le: 22 06 2024 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'arrive pas à trouver ce relais dans la doc, il apparait dans le schéma et cablage mais pas localisé clairement dans la voiture.
Voilà ce que j'ai trouvé si ça peut aider quand même, donc c'est pour la clim auto, si besoin j'ai la version pour clim manuelle.
Je pense que c'est le relais 8006 que tu cherches...
306 berline 1.9D XUD9 1997
MessagePosté le: 24 06 2024 7:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de relais blanc sur clim auto .
si ton bouton vert s'allume quand t'appuie sur le bouton de clim c'est que l'ensemble est bien alimenté.
il faut verifier le contacteur de pression de clim . si hs ou non branché il ne validera pas la quantité de pression de clim donc pas de 12v qui arrive au compresseur.
