[RCH] Calculateur moteur S16BV6
Poster un nouveau sujet   R&eacutepondre au sujet    306INsIDe Index du Forum -> Annonces Pièces
j77
MessagePosté le: 12 07 2023 19:16    Sujet du message: [RCH] Calculateur moteur S16BV6 R&eacutepondre en citant
Après de longues années en sommeil (mot de passe oublié), je reviens vers ce site pour trouver une solution pour ressusciter ma S16 de 1998.
Il y a un problème de transistor HS sur le 2e cylindre (allumage) au niveau du calculo moteur.
J'ai essayé de trouver un transistor neuf (Ref MGP20N40CL motorola) mais pas possible... que du ON (et qui ne fonctionne pas : plusieurs essais avec différents fournisseurs).
J'ai également vérifié en interchangeant les transistors et le problème suis...
Je recherche donc un calculateur magneti marelli ref. IAW 1AP.10 fonctionnel ou HS ou bloqué (c'est pour récupérer un transistor).
Je suis potentiellement intéressé par d'autre calculateur si je peux récupérer le transistor tant recherché...
Mais je n'ai pas idée de ce qui est monté sur les autre calculateur magneti marelli utilisé sur d'autres moteurs de 306 (je pense en particulier à la 1.8 )
Jean
Wildfox
MessagePosté le: 19 07 2023 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas courant comme panne !
Un calculo IAW 1AP.10 dévérouillé coute dans les 300€ (quand il y en a ) et c'est reparti en 5 min
Un calculo bloqué dans les 100/150€.
De mémoire, les 1.8 16s sont en sagem mais chez PSA il doit y avoir d'autres motorisations en magneti marelli...
Ma présentation
j77
MessagePosté le: 20 07 2023 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les infos.
L'idéal, ce serait de trouver un calculo hs, pour garder l'antidémarrage d'origine en plus de celui de l'alarme. Et ça ferait aussi des transistors d'avance...
Wildfox
MessagePosté le: 20 07 2023 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un calculo HS et en plus à pas cher, c'est pas courant...
Pour l'antidémarrage, si quelqu'un veut vraiment partir avec la voiture (est-ce que ça se vole encore ces engins ?), c'est pas ça qui va l’arrêter
Ma présentation
Poster un nouveau sujet   R&eacutepondre au sujet    306INsIDe Index du Forum -> Annonces Pièces Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
