Panne sono
Bilyarus
MessagePosté le: 01 05 2023 9:27    Sujet du message: Panne sono R&eacutepondre en citant
Ya quelques jours j'ai oublié d'éteindre mes veilleuse, résultats plus de batterie. J'ai utilisé un chargeur pour la recharger, et maintenant elle démarre. Problème, depuis ce problème je n'ai plus de son dans la voiture et l'autoradio ne s'allume pas automatiquement lorsque j'allume la voiture (il s'allume lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt, mais pas de son). Lorsque j'ai rechargé la batterie la voiture était dehors, j'ai mis une bâche dessus au cas où il pleuvent, puis je suis parti, quand il s'est mis a pleuvoir je suis allé voir et la bâche s'était enlever, il a donc un peu plus dans le capot, je me demande si c'est la cause du problème.
Si vous savez ce que ça peut être je suis preneur, merci
MessagePosté le: 02 05 2023 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il vaut que tu vérifies le fusible de ton autoradio et les différents connecteurs,en sachant qu'il y a un fusible aussi pour l'autoradio cans la boite à fusibles de la voiture,il faut que tu regardes ta notice d'utiliation en principe c'est le numéro 24 et il fait 10A....ceci étant une piste de recherche....
Bilyarus
MessagePosté le: 04 05 2023 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, pour la réponse, du coup j'ai sortie l'autoradio, j'ai tout débranché et enlever le fusible et tout remis en place et ça marché
