viewonline.php?sid=a412cc0c58acc18291bd8ea28714a48eQui est en ligne ?
306 2L bva 1999 broute, cale, tousse...
306cashmere2
MessagePosté le: 24 04 2023 18:54    Sujet du message: 306 2L bva 1999 broute, cale, tousse... R&eacutepondre en citant
Ma 306 cashmere au démarrage cale, tousse, etc...
Après plusieurs passages coûteux qui n’ont rien changés. Je ne sais plus quoi faire maintenant.
J’ai accepté de changer :
Bougies
Kit Distribution
Durite...
Et toujours calage, broute...
Je dois signaler que je ne l’utilise qu’une fois par semaine pour le ravitaillement.....
Un coup de Bardhal 5 en 1 décrassant essence ? Oui?
bla
MessagePosté le: 24 04 2023 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est quel type de moteur?
Depuis combien de temps les problèmes?
C est qu'au démarrage les problèmes?
306cashmere2
MessagePosté le: 24 04 2023 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moteur 2L esence 16 soupapes bva 1999
120.000 kms
Le problème, depuis 2 ans . Pas qu’au démarrage. En roulant aussi...
bla
MessagePosté le: 24 04 2023 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faudrait un peu plus décrire le problème alors.
On peut penser aux bobines HS (ratés d allumage puis ça peut se remettre à marcher bien d un coup)
Moteur de ralenti (ralenti trop bas puis trop haut etc)
Sonde lambda HS, symptômes variables. On peut la débrancher pour faire un essai.
Pression d essence faible
etc.
306cashmere2
MessagePosté le: 25 04 2023 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma question principale : En utilisant 1 bidon de 500ml de décrassant 5 en 1 essence, ça peut améliorer tout çà ?
bla
MessagePosté le: 25 04 2023 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne crois pas aux miracles...
Éventuellement si le problème vient d un injecteur encrassé ça pourrait avoir un effet (même pas sûr)
306cashmere2
MessagePosté le: 25 04 2023 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, je vais tester demain le bardhal 5 en 1, en croyant au miracles.
bla
MessagePosté le: 25 04 2023 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais de rien
306cashmere2
MessagePosté le: 27 04 2023 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Génial le décrassant ! J’ai ajouté les 500ml de décrassant Bardhal 5 en 1 dans une quinzaine de litres d’essence qui me restait. Après avoir rouler en la poussant un peu pendant 20mn, on sent la différence. Plus souple, ralenti plus stable, pas de calage. Je vais rouler demain idem pour continuer le décrassage....
bla
MessagePosté le: 27 04 2023 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà voilà
