panne de clim
patlarma
MessagePosté le: 22 04 2023 9:37    Sujet du message: panne de clim R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, ma 306 ess cashmere de 98 a un souci: au démarrage un cliquetis vient de derrière la boite a gants pendant 10 a 15 secondes puis la clim reste enclenchée sans que le voyant ( de la clim ) soit au rouge. j'ai déposé le fusible le la clim, plus ce bruit mais plus de clim ni de ventil.
Dueldu'un peut me guider svp?
MessagePosté le: 22 04 2023 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Clim manuelle ou "auto"
MessagePosté le: 23 04 2023 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le voyant de clim est vert pas rouge .. le orange c'est pour les phares alumé
Sinon oui clim manuel ou semi auto ?
patlarma
MessagePosté le: 24 04 2023 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clim manuelle, j'ai démonter la boite a gant et apparemment c'est un petit boitier électrique coincé entre un carter plastique de ventilation dessous et l'air bag passager dessus, on passe a peine la main pour le toucher. Ca va pas être simple à changer.
MessagePosté le: 24 04 2023 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu retires laboite a gant sa se fait bien le relais sa se trouve aussi j'en ai en stock .
