viewonline.php?sid=37046fd8d6006cb71b824ad03cfd2abaQui est en ligne ?
Niveau D'huile 306 1992 Xn
Demotion7
MessagePosté le: 13 07 2022 20:39    Sujet du message: Niveau D'huile 306 1992 Xn R&eacutepondre en citant
Aujourd'hui j'ai voulu faire le niveau d'huile de ma 306 de 1992,
mais j'ai un soucis,
quand je suis face au moteur sur le coté gauche de la jauge d'huile la lecture l'est pas très net et j'ai de l'huile jusqu'à 5 centimètres au dessus du MAX,
alors que sur le coté droit je suis pile entre les 2 crans …
Je dois me fier à quel coté selon vous ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: 13 07 2022 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh...tu pourrais nous mettre une photo de ta jauge à huile stp?
Et sinon, c'est quoi comme moteur? quelle cylindrée? essence ou diesel?
Sinon, il y aux alentours de 4 litres (plus ou moins 0.5 litres à peu près) en général et en moyenne dans nos 306, pour te donner une indication, à la louche...
Demotion7
MessagePosté le: 13 07 2022 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une 306 phase 1, essence 1.4L XN de 1992.
Merci d'avance.
Micka52
MessagePosté le: 14 07 2022 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi, le bon niveau est sur le deuxième photo. Sur la première, tu as de l'huile qui est raclée dans le tube du niveau quand tu sors la jauge. Ça donne quoi si tu essuies la jauge, tu la remets et tu la retires. Toujours pareil? Et tu fais ça moteur froid bien-sûr ?
Demotion7
MessagePosté le: 14 07 2022 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je glisse la jauge doucement après l'avoir essuyé, mais par endroit ça force légèrement au niveau des coudes, j'attend 5 secondes et je la sors à la verticale doucement.
J'ai fait des mesures à froid, et aussi après avoir laissé le moteur chauffé et reposé 20 minutes …
J'obtiens exactement les mêmes résultats à chaque fois.
Micka52
MessagePosté le: 14 07 2022 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi, le bon niveau reste celui que l'on voit sur la deuxième photo, à savoir pile entre le mini et le maxi.
Demotion7
MessagePosté le: 14 07 2022 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci.
Trristan83
MessagePosté le: 16 07 2022 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme, le niveau d'huile plus élevé c'est le raclement de l'huile sur les parois.
Prend ton niveau le plus bas pour avoir ton niveau réel dans ton cas.
