viewonline.php?sid=db67ba4a9dd1dd1e2d242194898e3d04Qui est en ligne ?
Compatibilité de pièces carrosserie Phase 2
gwen.rouxel88
MessagePosté le: 07 07 2021 16:58    Sujet du message: Compatibilité de pièces carrosserie Phase 2 R&eacutepondre en citant
ma question parait idiote mais est-ce que les pièces de carrosserie phase 2 sont compatibles ?
Je me doute que le toit d'un cabriolet n'ira pas sur un break ou que le haillon d'un break n'est pas compatible avec une berline
mais pour les pare-chocs avant, les portières, les ailes, les phares avant, les bas de caisses,....
Plus personnellement , j'ai un break avec un parechoc avec les antibrouillards ovales qui à subit un "petit" arrachement ( toutes les fixations ont lachées) et je voulais savoir si je pouvais prendre un pare-chocs avant d'un autre modèle de 306 Phase 2 avec antibrouillard ovales ou rond ?
Et quand est-il des parechocs phase 3 sur un break ?
PS: Avant d'écrire ce message j'ai bien chercher sur le forum et le net et je n'ai rien trouver sur la compatibilité des pièces avec un break .
MessagePosté le: 07 07 2021 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que tu peux tout mettre sur ton break,la partie avant du break est simplement une 306 classique,en sachant qu'il est possible "d'upgrader" en carrosserie même les 306 phases 1 afin de passer en phase 3,il suffit de remplacer la traverse avant...
Donc sur un break ce sera pareil,je pense que ce sera plug and play,il faut juste voir si la connectique entre les AB phase 2(ovale)sont les mêmes qu les AB phase 3(rond) mais au niveau de la fixation du parechoc sur la traverse ce sera pareil.
N'oublions pas que le break partage la même partie avant que la berline,moi par exemple je possède une 306 XS HDI phase 3 et mon pare-choc avant vient d'une 306 break dw8 phase 3 qui était dans une casse auto,pourtant c'était un break.
Et concernant les bas de caisses,ici existait un ancien post et la personne avait mis des bas de caisse d'une 5 portes sur une 3 portes ou vice versa,il avait fait des modifications.
gwen.rouxel88
MessagePosté le: 07 07 2021 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour cette réponse.
Ca serait bien pratique d'voir un petit guide des pièces compatibles dans la gamme 306 et en dehors.
chocot
MessagePosté le: 16 12 2021 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ces éléments de précision qui vont probablement m'aider dans mes recherches actuelles de pare choc av
306 un jour, 306 toujours
