viewonline.php?sid=f2f3d34ceb9670ccabd6feb32003f627Qui est en ligne ?
Aide: pulseur + clim auto hs 306 hdi
Looping27
MessagePosté le: 15 01 2022 20:33    Sujet du message: Aide: pulseur + clim auto hs 306 hdi R&eacutepondre en citant
Bsr les 306stes,
Je cherche de l aide pour resoudre cette enigme.
Plus de ventilation, ni de clim. du jour au lendemain !
Tests effectués : contrôle des fusibles ok, pulseur ok, connections ok
En cherchant le relais du pulseur, je suis arrivé sur un porte relais vide , cad sans relais ! Je mets un relais et tout refonctionne.
A savoir que personne n a pu retirer le relais entre temps!
Sur les clim auto, y aurait il un autre relais ailleurs?
Chris711
MessagePosté le: 15 01 2022 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'a pas pu tomber quelque part ?
Looping27
MessagePosté le: 15 01 2022 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c est sûr!
Chris711
MessagePosté le: 15 01 2022 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quand même bizarre qu'il soit plus la, et que une fois remis ça refoncionne ????
Looping27
MessagePosté le: 15 01 2022 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pouvez vous me confirmer l intensité du relais du pulseur svp?.
Si quelqu'un du forum possede une hdi avec clim auto peut il regarder sa boite à fusibles sous le volant et mettre une photo svp?
Ce serait sympathique ????
Looping27
MessagePosté le: 15 01 2022 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Looping27
MessagePosté le: 15 01 2022 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Looping27
Looping27
MessagePosté le: 15 01 2022 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Looping27
