la direction assisté ca s'ajoute?????
ol93000
MessagePosté le: 06 02 2005 2:10    Sujet du message: la direction assisté ca s'ajoute????? R&eacutepondre en citant
la direction assisté ca s'ajoute????? jai acheté une 1,4L et jai la surprise de voir ke jai les vitre electrik les anti brouillard avant et le toit electrik et pas de direction asisté et dc je voulais savoir si on pouvait l'ajouter, combien ca couterais et surtout si lon peu le recuperer sur une autre 306 accidenté par exemple??? merci d'avance
el_amigo78
MessagePosté le: 06 02 2005 2:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peut effectivement se rajouter il faut pour cela trouver un systeme complet avec verrins, cremaillere, moteur,.............. et s'amuser a le changer. c'est fesable mais couteux sauf si recup sur autre 306
s16bv6 que la puissance soit avec toi
JaY
MessagePosté le: 06 02 2005 2:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mmm ... tout est fesable mais la sois tu est assez abile de tes dix doigts sois tu va payer bonbon pour les heures de main d'oeuvre ...
ol93000
MessagePosté le: 06 02 2005 2:18    Sujet du message: dir ass R&eacutepondre en citant
mais fo prendre une direction assister du meme model de 3061L4 ou peut importe??? combien ca peu valoir d'occasion???
el_amigo78
MessagePosté le: 06 02 2005 2:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh ca c'est une bonne question. n'importe quel modele je pense les directiosn doivent etre les meme.
un prix? aucune idée mais c'est souvent pas donné. et souvent endommagé sur epave
MessagePosté le: 06 02 2005 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca j'en suis pas sur du tout.
Un modele HDI doit avoir une DA plus costaux que pour un petit essence ....
Anti Golf pour toujours
Passang
MessagePosté le: 07 02 2005 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et celles des S16 sont calées d'un côté pour pas braquer à droite
Ceci dit faudra que je jette un oeil sur le mienne pour voir si sur S16 c'est différent de la XnD de ma mère, mais je suppose que Peugeot a pas fait 1000 sortes différentes.
Sinon par contre ce qui est spécifique c'est la pompe de DA et les courroies et tendeurs qui dépendent du moteur.
Le reste j'imagine que c'est commun mais c'est à vérifier
[EDIT] Sur la RTA que j'ai (306 essence jusqu'à 2000 toutes versions), y'a rien de particulier de cité pour les différentes versions. Donc j'en déduis que c'est probablement la même chose.
Par contre la valve distributrice dépend du moteur : Les TU1, TU3 et XU10 ont une version et les TU5 et XU7 une autre.
Voilà ce que j'ai pu trouver, y'a du boulot quand même pour tout installer je pense, et un paquet de pièces à trouver en bon état.
