[dossier: enlever des vis antivols]
MessagePosté le: 13 06 2020 21:54    Sujet du message: [dossier: enlever des vis antivols] R&eacutepondre en citant
à tous,
un tout petit dossier qui popurra en dépanner plus d'un, enfin j'espère pas trop pour vous quand même
Donc, après avoir perdu la douille antivol, j'ai fouillé sur le net pour voir quelles méthodes existent pour extraire des vis antivol quand on n'a plus la douille qui va bien
Il y a plusieurs méthodes:
-essayer avec un e douille 12 pans de 18: ça ripe ... donc, dans mon cas, pas bon
-essayer avec un chasse goupille et un marteau dans les encoches: ça ne bouge pas non plus...
-donc, perçage:
j'ai utilisé une perceuse filaire pour être sûr de ne pas manquer de pêche
Plusieurs forets (HSS ou avec traitement de surface au titane: j'avais les 2, les titanes sont mieux quand même) de 3.5 à 9
Un foret à étage
une bombe aérosol de fluide de coupe
Extracteur maison: un ancien extracteur recoupé . Je pense qu'une vis (dureté 8. en M14 ou M16 (de quoi mettre une douille de 24), retaillé en pyramide (4 pans et coupée sur environ 4 à 5 cm, pas complètement en pointe)
Pour percer propre, il faut bien marquer le centre (ou presque ) et surtout percer droit
Au début j'ai été doucement en commençant avec du 3.5 et en augmentant de 0.5 en 0.5. Ce n'est pas forcément utile.
Pour la dernière, j'ai commencé en 3.5, puis en 4, ensuite je suis monté de 1 en 1, jusqu'à arriver au 9.
J'ai juste fait un passage avec le foret à étage, une fois arrivé au foret de 6, histoire de dégager un peu de visibilité.
J'ai percé dès le départ sur environ 3 cm (peut être un chouia +... )
Ensuite, j'ai regardé au gé de combien s'enfonçait sans forcer mon extracteur. Une fois que j'avais atteint environ 2cm (un chouia moins peut être ), j'ai estimé que c'était suffisant pour l'enfoncer définitivement au marteau: regarder la facilité avec il s'enfonce pour juger de quand vous devez vous arrêter. J'ai remarqué qu'il s'enfonçait d'environ 1 petit centimètre.
Ensuite, la douille de 24 sur la tête de la vis/extracteur, une barre avec le carré normal pour la douille, un tube pour faire une belle rallonge, appuyez gentiment (selon le bras de levier que vous avez ), et après environ 1/4 de tour, la vis vient quasi toute seule
Avant la remise en place des nouvelles vis (antivol ou pas), il faut bien nettoyer, avec une soufflette d'air (en aérosol d'air sec informatique, ou avec un compresseur d'air ) pour éviter des résidus qui pourraient endommager les pas vis à la remise en place des nouvelles vis.
Et voilà!
philippeS
MessagePosté le: 14 06 2020 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas encore été confronté à ça mais bravo ! d'autant que les têtes ont l'air pas mal "enfoncées"
dans le puit de la roue
MessagePosté le: 14 06 2020 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Phillipe,
oui, elles sont assez enfoncées, mais par rapport à des jantes récentes, je crois que ça reste raisonnable.
En espérant (pas de trop non plus hein, je ne vous le souhaite pas quand même ) que ça puisse servir à quelqu'un qui sera confronté à ce genre de mésaventure...
Pour info, mes antivols étaient semblables à ce qui se fait chez PSA (y a le même genre sur le C3 Picasso de ma femme).
