viewonline.php?sid=79c4ac016473460c5c0cc02fdca7d492Qui est en ligne ?
question fiche hp arrière
rome13
MessagePosté le: 03 02 2005 12:44    Sujet du message: question fiche hp arrière R&eacutepondre en citant
salut je vient trouvé d'ou parté les file pour les hp arrière je me retrouvé donc avec une fiche jaune avec 5 files de couleur un blanc ,2 vert , un rouge et un jaune voila qui peut m'aider pour le cablage quel est le plus de l'hp droit le gauche ......
petit à petit l'oiseau fait son nid
rome13
MessagePosté le: 03 02 2005 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ne sait malgré le sujet vu 11 fois
faust9999
MessagePosté le: 03 02 2005 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que ca a déja été abordé. Fisch man saurait te répodnre, il avait fait un dossier sur co !
Gné ?
rome13
MessagePosté le: 03 02 2005 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
g cherché le sujet g trouvé mais c'est pas la même fiche ni les même couleur de fil et en plus elle etait pas situé pareil
fisch_man
MessagePosté le: 03 02 2005 18:56    Sujet du message: Re: question fiche hp arrière R&eacutepondre en citant
de quel connecteur parles tu ? celui qui se trouve sous le systeme de ventillation ?
si oui regarde les numeros des fils et compare avec ceux en sortie de toradio , en theorie ils sont simple a reerer avec leur section de 0.000000025mm²
rome13
MessagePosté le: 03 02 2005 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je parle du connecteur jaune qui se trouve derrière la boîte a fusible ou l'on branche une autre brauche qui va jusqu'a la male
fisch_man
MessagePosté le: 03 02 2005 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es sur que c'est un connecteur de HP ?
car sur 99% des 306 c'est ici :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2679
rome13
MessagePosté le: 03 02 2005 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois que ça puisque la broche orange ni est pas
fisch_man
MessagePosté le: 03 02 2005 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
orange ...?
rome13
MessagePosté le: 03 02 2005 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il ya un dossier sur ça non ??
rome13
ton lien marche plus
fisch_man
MessagePosté le: 03 02 2005 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le lien fonctionne .
rome13
MessagePosté le: 03 02 2005 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok beh g pas cette fiche
fisch_man
MessagePosté le: 03 02 2005 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah , ben je peux pas t'aider , tes hp sont peu etre précablés regarde au niveau du cache plastique gauche du coffre
rome13
MessagePosté le: 03 02 2005 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la effectivement g deux file qui depasse mais je pense que c'est pour la lumière que je né pas
fisch_man
MessagePosté le: 03 02 2005 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as bien retiré le cache pour regarder sous ton tableau de bord coté passager , c'est bizard ton truc , ce connecteur est present sur toute les 306 HP arrieres ou non .
rome13
MessagePosté le: 03 02 2005 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le cache cartonné ? g je regardé encore demain mais quand j'ai essayé de suivre mon iso le file s'enva vers la gauche du tableau de bord coté conducteur et en regardant g trouve cette fiche jaune attaché avec du rubant adesssif
fisch_man
MessagePosté le: 03 02 2005 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un cache plastique .
private joke
t'es sur que tu as une 306 ?
rome13
MessagePosté le: 03 02 2005 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors la je regardé de plus prés car moi g ma boite a gant et en dessous g un cash cartonné ecoute je regaderé sa demain et je te dit
rome13
MessagePosté le: 05 02 2005 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut bon g trouvé effectivement g trouvé ma fichen marrobn et elle connecté mais je c pas ou vont les file
