figarochat
Genre:  Statut: Absent
Bonjour
Je souhaiterais remplacer le pressostat de clim auto sur ma 306 XT.
Peux-t-on le démonter sans risquer de perdre le gaz?
Merci pour votre aide.
Seb |
Genre:  Statut: Absent Age: 53 Inscrit le: 11 Sep 2016 Messages: 1275 Localisation: caen (14)
je ne pense pas, hélas...le principe d'un pressostat, c'est une membrane qui se déforme en fonction de la pression et qui vient déclencher un fin de course (contact tout ou rien), avec un ressort de réglage (ou préréglé en usine). Pour que ça fonctionne correctement, il faut donc que la membrane soit en contact direct avec le fluide qu'elle mesure, sans intermédiaire...donc, si tu l'enlèves, attends toi à avoir du gaz sortir...  _________________ sans maitrise la puissance n'est que force brute!!!
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=72836&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
philippeS
| ah ben oui la c'est zobi ... |
