Soucis voyant ABS et compteur de vitesse
jpoa
MessagePosté le: 18 07 2019 8:45    Sujet du message: Soucis voyant ABS et compteur de vitesse R&eacutepondre en citant
Je viens d'acheter une 306 S16 de décembre 1993 et j'ai déjà un soucis
J'ai monté un coupe batterie, car je ne m'en serre pas régulièrement.
Après ce montage, j'ai constaté que le voyant de l'abs était allumé.
En de plus, lorsque l'on roule, le compteur de vitesse indique environ 20 km/h de moins que la vitesse réelle.
Que se passe t'il ?
Par avance merci.
jpoa
MessagePosté le: 18 07 2019 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens d'apprendre le soucis de compteur était avant l'apparition du voyant.
C'est donc 2 soucis différents.
bla
MessagePosté le: 19 07 2019 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voyant abs : c est souvent un faux contact au niveau des prises des capteurs ou un capteur hs.
On peut faire un diag du boitier abs pour trouver plus rapidement le problème.
Problème du compteur : la boite est celle d origine?
Il y a des engrenages pour entrainer le capteur vitesse, si la boite n est pas celle d origine les engrenages peuvent être différents et donc le compteur est faussé.
