[aide] 306 1,8 16s ne démarre plus
arnaud306
MessagePosté le: 25 06 2019 13:34    Sujet du message: [aide] 306 1,8 16s ne démarre plus R&eacutepondre en citant
Voila mon problème, la 306 de ma mère ne veut plus démarrer ce matin alors qu'elle tournait nickel hier.
Symptômes :
Ce matin, impossible d'ouvrir la voiture avec la télécommande, pas de bruit de démarreur quand je tourne la clé
La batterie est ok, le compteur s'allume comme d'habitude....
Un truc bizarre l'horloge fait des traits comme lorsque l'on débranche la batterie.
MessagePosté le: 25 06 2019 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle mécanique la 306 ?
bla
MessagePosté le: 25 06 2019 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment avez-vous vérifié la batterie?
Micka52
MessagePosté le: 25 06 2019 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu ce cas, c'était une des 2 cosses batterie qui était mal serrée. Lorsque je tentais de démarrer, tout se coupait pendant un moment. Vérifie que les cosses de la batterie sont bien serrées.
MessagePosté le: 26 06 2019 7:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la batterie est bien chargé ?
arnaud306
MessagePosté le: 26 06 2019 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une batterie fulmen avec témoin de charge. D'apres ma mere le temoin est bien allumé
J'aimerais que ce ne soit que la batterie, je rentre ce we et je regarde ca.
bla
MessagePosté le: 26 06 2019 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le témoin ne vaut pas grand chose, il est sur une seule cellule.
Si une cellule est HS le témoin sera ok.
lemessy
MessagePosté le: 27 06 2019 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et au multimetre?
arnaud306
MessagePosté le: 29 06 2019 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement c'est le circuit de charge
J'ai mis une autre batterie et la voiture démarre sauf que l'alternateur envoie 18V !!! la voiture a du se mettre en sécurité l'ancienne batterie est à plus de 20v (?)
Je suis bon pour un régulateur d'alternateur mais c'est un moindre mal ça aurait pu etre plus grave comme griller le calculateur
