Problème compteur, voyant, auto radio.
Eric29
MessagePosté le: 30 01 2019 15:08    Sujet du message: Problème compteur, voyant, auto radio. R&eacutepondre en citant
Voilà j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
Hier ma 306 m'a fait un truc bizarre, tout le tableau de bord a commencé à m'afficher des choses incohérentes, vitesses, voyant ect.
Mon auto radio ainsi que mes feux ne faisait que s'éteindre et se rallumer.
Je suis passé en garage, il y a eu un test de valeur de fait sur l'alternateur et la batterie, d'après le mecano non concluant.
Il m'as changé la batterie, mais voilà le problème est le même ce qui est étonnant c'est que tout s'affole quand vous roulez, par contre à l'arrêt quand vous accélèré tout fonctionne bien.
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: 30 01 2019 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie ton cable de masse qui vient de la borne moins s'il est pas pourrit ou sectionné prêt de la boite de vitesse
Eric29
MessagePosté le: 30 01 2019 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui effectivement je n'y ai pas pensé.
Eric29
MessagePosté le: 01 02 2019 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je reviens vers vous pour vous donnez des nouvelles.
Toujours rien la panne est toujours présent, on a essayé de débrancher les capteurs abs, capteur de vitesse et toujours le même problème.
J'avoue que je suis perplexe là
MessagePosté le: 01 02 2019 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as verifié t'es masses vu ton souci on dirait que cela vient de la
rien avoir avec capteur abs ou vitesse cela ne fait pas des souci electrique
Eric29
MessagePosté le: 01 02 2019 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je t'avoue que je suis complètement larger. Je l'ai envoyé en garage et le gars me parlé sans doute de la prise du faisceau de la voiture, il suffira juste de le nettoyer et regraisser, d'après lui en tout cas.
MessagePosté le: 03 02 2019 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant c'est bien simple … ton fil de masse tu le vérifie qu'il est pas pourrit ou coupé ? tu ne sait pas le faire ?
Eric29
MessagePosté le: 04 02 2019 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon tu avais raison s'était bien ça, tout est réparé et la voiture fonctionne parfaitement!
Merci pour tes lumières :)
