Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 1790 le 27 07 2025 7:42
Auteur |
nono14
Genre:  Statut: Absent Age: 30 Inscrit le: 14 Jan 2019 Messages: 2 Localisation: basse normandie blonville
bonjour ,
voila mon probleme , il y a quelque mois j'ai casser mon moteur de 306 1.6 90cv suite a manque d'huile ,
le moteur était casser et ouvert en bas du vilo , donc voulant la récupérer avec mon oncle on a entreprit de changer le moteur , j’ai trouver le même en casse
bon par contre heureusement que mon oncle a retirer la culasse , de l'eau s’était infiltrer par une bougie , et il y avait des traces de rouille sur la chambre du
piston 1, cela a été refait , culasse démonter entièrement , tout les joints neuf , nettoyage et rodage de soupapes , remontage du moteur , kit de distri neuf
, et calage moteur , jusqu’à la tout OK , MAIS une fois le faisceau électrique remonter , quand j'ai brancher la batterie il y avait des étincelles et le démarreur
tournait , j'ai débrancher et appeler mon oncle qui s'est aperçu que le fil l'alimentation du demarreur touchait un fil du lanceur , j’avais mal serre les cosses:maisquelcon:
après on a essayer de démarrer , la quand je tourne la clés en position démarrage le démarreur tourne le moteur démarre mais des que je relâche la clés
le moteur se coupe , la-dessus , on a changer le relais double (par un d'occase ) et aussi le calculateur (peur d'avoir eu un court circuit ) mais rien y fait
cela continu
pourriez vous m'aider ,car j'ai retrouver un taf et j'ai besoin de ma mémère  |
Revenir en haut de page |
Genre:  Statut: Absent Age: 52 Inscrit le: 11 Sep 2016 Messages: 1274 Localisation: caen (14)
c'est comme si tu n'avais pas "d'automaintien" (analogie avec un circuit électrique) quand tu démarres...peut être que l'alim du calculateur est mal câblée et ne "reste pas " une fois la clé relâchée? ou l'alim du relais double. Je pense que tu vas être bon pour vérifier soigneusement ton câblage....peut être un fil coupé dans ton faisceau... _________________ sans maitrise la puissance n'est que force brute!!!
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=72836&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
