Problème batterie ?? besoin d'aide
LucasG03
MessagePosté le: 20 12 2018 11:06    Sujet du message: Problème batterie ?? besoin d'aide R&eacutepondre en citant
Bonjour, je viens a vous car j'ai un problème avec ma 306 hdi
J'ai remarqué après avoir utilisé ma voiture 15min que mes vitres ne s'ouvrent plus, je m’arrête pour essayer de trouver pourquoi, en vain évidemment puis continue ma route lorsque les problèmes continuent : 5min après c'est mes essuis-glaces qui ralentissent pour au final s'arrêter, mes phares egalement qui baissent au point de s'eteindre aussi, et mes 2 compteurs(celui de vitesse je ne l'ai que très rarement depuis l'achat du vehicule) ne marchent plus non plus ! pour le compte-tour soit il était a 0 soit il rester bloquer a 1500 tours
Ces choses se sont passées en 20min max et j'avais déjà recharger ma batterie il y a a peu près 3 semaines donc j'ai penser a la batterie puisque mon alternateur est neuf je l'ai changer il y a 6 mois or ce matin j'ai essayer de la démarrer avec des pinces mais rien ne donne ! quand je tourne la clé il y a juste un petit 'clic' qui se fais entendre mais rien de plus, et les 2 aiguilles des compteurs se braquent sur la droite, je n'ai pas de voyant allumé a part de temps en temps celui des bougies de préchauffage
Je ne vois pas ce que ça pourrait être et j'ai peur que ce ne soit pas la batterie si ma voiture ne démarre pas même avec pinces...
Je vous remercie d'avance amis 306istes
philippeS
MessagePosté le: 20 12 2018 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut à minima un multimetre mais je doute aussi que ce soit la batterie
ça sent un souci de masse ou truc du genre
regarde bien les connexions batterie / alternateur / demarreur , bref la puissance
ça doit se situer par là je pense
LV
MessagePosté le: 20 12 2018 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un multimètre et un chargeur de batterie.
Regarde si tu n'as pas une fuite de courant ou un pb de masse.
Et .... vérifie le serrage de tes cosses de batterie !
LucasG03
MessagePosté le: 21 12 2018 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour les amis , tout d'abord j'ai changer la batterie et nickel ma voiture n'a jamais aussi bien démarrer seulement au bout de quelques heures de nouveau le même probleme, batterie à plat mais cette fois ci elle a re-demarrer avec pinces. J'ai remarquer également que le fusible qui sert (entre autre) pour les vitres avant griller instantanément quand j'ouvrais les vitres donc je pense qu'effectivement un problème de masse est present..
Comment procéderiez-vous pour trouver de ou ça vient ? Pour ce qui est du chargeur de batterie j'en ai un j'ai donc brancher ma batterie et je vais de ce pas acheter un multimètre !
N'ayant que très peu de connaissances en mécanique ou électrique merci de votre indulgence !
philippeS
MessagePosté le: 24 12 2018 3:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça n'est pas une problème de masse mais de court circuit si le fusible fond de suite
il y a donc un souci sur les moteur de vitre elec
tu dois egalement avoir un souci de décharge via le circuit electrique donc fuites de courants
unique ou multiples
Micka52
MessagePosté le: 24 12 2018 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut vérifier les fils qui passent entre la caisse et les portières. Il n'est pas rare qu'ils soient abîmés. Le court circuit est peut-être là.
